2,0 16v
Re: 2,0 16v
Sorry dass ich das jetzt sagen muß...
aber die werden dich für die Frage in der Luft zerreißen :x
Da gibts echt schon so viel drüber, bitte les das erstmal durch
Re: 2,0 16v
ich sitze seit ca eine woch jeden tag da und lese die beiträgeG400 hat geschrieben:Sorry dass ich das jetzt sagen muß...
was produktives habe ich noch nicht gefunden ich würde mich auch freuen wenn man nicht spekuliert sonder sich nur meldet wenn man es schon mal gemacht hat :!: :!:
Re: 2,0 16v
Was meinst du mit produktiv?
Ich hab auch schon so ziemlich alles durchgelesen und hab dadurch halbwegs nen Durchblick, was den Umbau angeht.
Ich würd sagen, man sieht auch, was man alles braucht
Du solltest genauere Fragen stellen.
Was man braucht ist immer verschieden, das kann dir keiner ganz genau sagen und die Kosten erst recht nicht.
Re: 2,0 16v
*lol* , also wenn du alles ließt hier dann hast du definitiv nen plan was du so brauchst und was ab geht. die kleinen detail lösungen und kniffe die aufkommen die wirdt du eh erst bei deinem persönlichen umbau merken und finden. aber sonst steht hier wirklich alles!!! also suche nach c20xe im motoren threat und lese und denke noch ein bischen mit / weiter dann passt das schon!
Re: 2,0 16v
was für bremsscheiben vorne?
was für bremszangen vorne?
kann ich den fühler behalten?
brauch ich neue antriebswellen?
kann ich abs nachrüsten?
kann ich servolenkung nachrüsten?
was brauch ich für reifen um die besser bremsleisung überhaupt zu ereichen?
was für scheiben brauche ich hinten?
was für zangen hinten?
wer schweißt mir die achse um?
gibt es eine hersteller von der geänderten motor aufhängung?
brauch ich andere instrumente tacho bis 220? drehzahlmesser?
kann ich getriebe und kuplung behalten?
passt bei anderem moter noch die domstrebe?
ich bitte um hilfe da ich von al dem hier schon was gelesen habe aber keine eindeutigen antworten gefunden
Re: 2,0 16v
also es gibt jedemenge antworten !
nimmste vom schalchtfahrzeug oder die die an den auto mit dem gleichen motor verbaut wurden
brauch ich neue antriebswellen? ja die vom corsa passen net
kann ich abs nachrüsten? kann ich servolenkung nachrüsten? klar kannste ist aber tierisch aufwandt
was brauch ich für reifen um die besser bremsleisung überhaupt zu ereichen? he wie jetzt ? naja mach dir traktor reifen rauf
wer schweißt mir die achse um? z.b. eds .hipo , einfach mal im internet schaun
gibt es eine hersteller von der geänderten motor aufhängung? ja gibt es hipo, m-tech einfach mal suchen oder hier im forum schaun da steht alles
brauch ich andere instrumente tacho bis 220? ja mindestens entweder LCD-tacho einbauen oder die scheiben anpassen
drehzahlmesser? wenn du keinen 1.0 12V hast dann nicht
kann ich getriebe und kuplung behalten? wenn du F15 hast dann gibt es eine möglichkeit , aber besser ist original F16/18/20 nehmen weil dmait biste im v-max besser
kommt auf die domestrebe an
MFG mafia
MFG mafia
Re: 2,0 16v
hi auch wenns wirklich zum stöhnen schon mehrfach durchgekaut wurde hier mal ein link wo du alle umbauteile sehen kannst mit preis bzw. den komplett umbau machen lassen kannst !!
http://www.tuning4opel.de/Motorumbauten ... ile_CT.htm
ps das ist nicht die einzste addy die den umbau machen können nur haben die hier ne ganze liste mit den aufgeführten preisen zu den einzelnen umbauteilen!!
alles das was hier aufgeführt ist brauchst du nicht zwangsweise!!
z.b. brauchst du für den tüv beim umbau auf xe keine ha. mit scheibe
mfg jens
mfg jens
Re: 2,0 16v
die seite ist echt gut danke so was hatte ich gesucht :!: :P :!:
wenn jemand noch solche seiten kennt bin an jeder hilfe interessiert
Re: 2,0 16v
und ich bin nu so blöd und antworte noch weil mir so langweilig ist:
Also:
Die vom Schlachtauto. sprich vom Astra gsi, calibra, kadett gsi, vectra 2000, oder die vom turbo, das ist aber mehr arbeit. die anderen ,,normalen" passen recht easy!
hier gilt genau das gleiche wie zuvor!
was denn bitte für nen fühler? oder meinst du kühler? wenn du nen klima kühler drin hast ja
ja, die sind in den einschlägigen umbausets enthalten!
kann man das nicht bei jedem?
kann man auch bei jedem. alles eine frage der arbeit und des geldes! dazu bgibt es im corsa forum einen threat!!!! suchen und da lesen!
du bekommst den motor nur eingetragen ab ner 195 er breite! und höher dann! 13" kannste dann nicht mehr fahren. je größer die zoll deiner felgen, desto höher die endgeschwindigkeit deines wagens! je kleiner die alus desto besser die beschleunigung
gar keine!!!! die serien trommeln bleiben!
imho auch keine! siehe oben
hat sich damit erledigt! aber das macht wohl jeder kfz`ler für geld!
jede menge, henning, mathjestechnics, korsch, DSOP, etc.
Ja, vom schlachtauto oder den digitaltacho! ist auchvom tüv vorgeschrieben. zudem siehst du was vorgeschrieben ist auf der korsch seite. wo oben der link ist!
nimm lieber das f20. das f16 soll irgendwie mit umarbeiten gehen. das ist aber nicht herauszubekommen wie da geheimnis der umbauer. das f20 passt. aber auch andere. gibt es im motoren threat hier auch nen thema zu. such doch einfach mal junge mensch! alles was ich hier tippe steht auch schon im forum. alles noch mal aufgekocht *ruhigbleib*
kommt drauf an welcher herstellet. teste es einfach!
So, das alles stand schon hier! und vergess den kat net! und den tüv etc. . aber lies endlich mal und sei net so faul die suche zu nutzen. das steht alles klipp und klar im forum drinnen!
Also:
