eigenbau kotflügelverbreiterungen, seitenschweller
Verfasst: So 19. Feb 2006, 13:56
von Rockford_Lightning_Corsa
wollte mir selbst kotflügelverbreiterungen im stille der lsp verbreiterungen bauen sowie eventuell eigene seitenschweller, alles aus gfk was sagt der tüv dazu und was muß bzw sollte man beachten.
wollte mir außerdem noch die heckschürze aus dem shark bausatz holen und die öffnungen für das racegitter zumachen so das die schürze komplett glatt ist, kann ich das einfach machen oder gibt es da probleme.
über antworten wäre ich sehr dankbar
Re: eigenbau kotflügelverbreiterungen, seitenschweller
Verfasst: So 19. Feb 2006, 15:20
von bends
Also in meinem Bekanntenkreis haben anlaminierte Kotflügelverbreiterungen,die FEST m Fahrzeug sind bisher keine Probleme gemacht.Manche wollten damit eine Einzelabnahme machen,wurde umgangen durch einen anderen Tüv...
Heckschürze umformen sollte in der Regel auch nicht das Problem sein,da könnte es nur sein,das da das Gutachten bzw.ABE für erlischt.
Könnte man umgehen,indem man sie erst einträgt und dann ändert oder du musst dahalt ne Einzelabnahme machen lassen.
Mach doch einfach mal einen Vorsprechtermin beim Tüv aus...meist sind die gar nicht so unfreundlich,wie man immer denkt!
Verfasst: So 19. Feb 2006, 17:34
ja das werd ich mal machen
gibt es jemanden der sich hier im forum schon selbst kotflügelverbreiterungen gebaut hat??
wenn ja wären ein paar bilder nicht schlecht
Verfasst: So 19. Feb 2006, 17:47
von Fummy
"DasFlo"
http://forum.corsa-tigra.de/profile.php ... ile&u=2802
hat seine doch abgeändert bzw verbreitert!!!
Weiß ja nicht genau was du vorhast, bzw wie breit es sein muß!!
Verfasst: So 19. Feb 2006, 18:07
nich schlecht aber sieht so aus als wären nur die vorderen bearbeitet
mit der breite weis ich auch noch nicht so genau wollte aber eigentlich schon bissl weiter raus kommen als mit lsp´s
Verfasst: Di 21. Feb 2006, 09:30
von DasFlo
Also meine sind sowohl vorne als auch Hinten verbreitert. Du bist nicht der erste der meint das das die originalen Plastikleisten sind.
Hab halt versucht das Ganze in Originaloptik zu belassen. Extrem Verbreitern kann jeder...
Beim TÜV war das so ... hab ihn direkt beim Felgeneintragen darauf angesprochen und er meinte das es nicht nötig sei die Einzutragen, weil es sich um modifizierte Originalteile handelt und ich die Abmessungen und Form nicht wesentlich verändert habe. So waren sein Worte. Hab auch noch nie deswegen Probleme bei ner HU oder so gehabt.
Was willst Du eigentlich für Dimensionen drauf machen an den Corsa, weil Du sagst, Du willst noch breiter als die LSP?
Gruß Flo
Verfasst: Mi 22. Feb 2006, 18:08
von corsa666
Mein A-GSI war komplett verbreitert in Blech. Der TÜV hat nur die Fahrzeugabmaße geändert im Rahmen der restlichen abzunehmenden Eintragungen. Gab null Probleme. Mir kams so vor als ob die sich gefreut hätten, daß mal zur Abwechslung einer kam, dessen Räder anständig abgedeckt waren.
Einfach mal den TÜV-Onkel deines Vertrauens fragen, sollte kein Thema sein.
Verfasst: Mi 22. Feb 2006, 19:36
von MacFrog
hab bei unserem b die originalen 3-4 cm durch warmmachen ziehen können , aber sieht nur dank versiegelung noch ordentlich aus , da die spaltmaße zu groß werden... kann ich bei nicht sanitärfarbnden corsas nicht empfehlen
( und bevor jetzt einer meckert wegen silikon und lack,..... ist teures spezialsilikon für 20 € die kartusche gewesen kein 2 euro zeug aus baumarkt
Verfasst: Mi 22. Feb 2006, 20:04
@DasFlo
mit der breite weis ich auch noch nicht aber bissl was geht immer
gibts bilder von deinem verbreiterungs aumbau bzw wie haste das gemacht einfach die normalen und dann gfk drauf??
Verfasst: Mi 22. Feb 2006, 20:42
von Tigrabub
Rockford_Lightning_Corsa hat geschrieben:@DasFlo
sorry wenn ich mich da einmische aber kleiner tipp, hol dir reparaturbleche von golf eins, schweiss die ein und zieh se soweit du brauchst. ganz einfach erklärt. jeder karosseriebauer weiss wie das gemacht wird. kein gfk der welt hält diesen belastungen lange stand ohne kleine anzeichen zu machen von rissen und dergleichen. qualität kostet seinen preis wie eine gute anlage oder ein motortuning. :lol:
grüße andy
