EL.Spiegel von anderen Opels Passen die?
thrilex
Hi wollte mal fragen vieleicht weis das jemand von euch ...
Ist es möglich EL.Spiegel vom calibra /astra/zafira/corsa c oder was auch immer an einen Corsa B anzubauen /anzuschliesen oder geht das nicht ...
dacht mir vieleicht spiegel von nem astra oder corsa c beheitzt und el.verstellbar zu besorgen oder so...
mfg thril
mfg thril
Theux
Re: EL.Spiegel von anderen Opels Passen die?
Man kann die Motoren aus den Vectra A Spiegel in die original Corsa B Spiegel bauen. Mann muss nur ein wenig von der Trägerplatte im Inneren des Corsa-Spiegels wegdremeln - dann passt es wunderbar. Sogar die Stecker vom Vectra passen 1:1 an den Corsa Kabelbaum
Habe es selbst mal umgebaut, und es hält bis heute
thrilex
hmm vectra A ok und siehts den da auch mit den spiegeln die wollte ich auch beheitzt haben..
nja ich kuck mal...
aber komplett quasi eienn spiegel nehmen und denn dann einfach gegen den originalen umtauchen geht nicht ?
weil hab gesehen die calibra oder die astra g /f oder die corsa c spiegel sehen schon nicht schlecht aus und wen die noch passe währe das supi
nja ich kuck mal...
mit genug arbeit passt fast alles, wie z.b. vectra-b spiegel:
Theux
Wenn die Spiegel beheizt sein sollen, dann brauchst du natürlich auch beheizbare Gläser. Und diese kosten um die 60 Euro/Stück.
Aus diesem Grund habe ich bei meinem Umbau darauf verzichtet, und die Spiegel nur elektrisch gemacht
thrilex
auch von den schlüssen her?
ich hab das bei ebay gefunden ebay m3 spiegel
meint ihr das die was taugen?
ich mein sind ja beheizt und so ....
und für insgesammt etwas über 70 euro gehts ja eigentlich ....
SpeedyCorsales
vom rein optischen schaun alle stecker von den opelz gleich aus. außer zafira der hat keinen direkt beim spiegel.wie es aber mit den pins aussieht weiß ich nicht genau. aber die könnte man umstecken
hab aber schon viele gesehn mit vectra B spiegeln also dürfte es nicht so schwer sein.
denk mir immer " was die können kann ich auch"
Picmasta
ich würde an deiner stelle wie gesagt die motoren vom vectra a holen, die in deine Spiegel bauen und dann bei conrad so selbstklebende heizmatten kaufen, die kann man von hinten ans spiegelglas kleben und dann an die orginalen Kabel anschließen, die an den vectra a Motoren dran sind.
die heizmatten für die aussenspiegel kosten 8e oder so im set
sie sind zwar etwas kleiner als die spiegel aber schon eine riesen sache im winter, beim kratzen oder, wenn es regnet, und die spiegelgläser warm werden und die tropfen verdampfen und die spiegel wieder klar sind.
Aber ohne großen umbauaufwand passen keine anderen aussen spiegel mit gehäuse. ein problem ist auch, viele spiegel wie astra G, astra F oder auch corsa C sind viel zu groß für den kleinen B corsa. selbst die vom tigra passen schon nicht von den befestigungspunkten her.
Ich wollte mal die vom S3 verbauen, aber die waren viel zu groß, auch wenn an es nicht glaubt
Gruß Pic
Gruß Pic
