CORSA GEHT NICHT MEHR AN!!! HELP!
CorsaExtrem
habe ein prob mit dem corsa, und zwar ist er nicht mehr angegangen.
die motorkontrolllechte blinkt die ganze zeit, der motor orgelt beim starten geht aber nicht an.
steuergerät vieleicht?
benzin bekommt er manchmal geht er kurz an aber sofort wieder aus und dann nichtmehr an.
eine kerze hab ich mal rausgedreht, dann läut er auf 3 zylindern.
hat vielleicht jemand schon mal das problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
c14nz motor bj 95
vielen dank im voraus.
mfg jan
c14nz motor bj 95
mfg jan
Shaft
Re: CORSA GEHT NICHT MEHR AN!!! HELP!
Wenn beim Startversuch die MKL blinkt, wird es wohl die Wegfahrsperre sein. Versuch es mal mit dem zweiten Schlüssel.
CorsaExtrem
also die motorkontroll leuchte der elektrik meine ich , ist nen motor mit nenm blizt drin! meinst du die ??
- Thrilldriver
An der Wegfahrsperre liegts glaub ich nicht, weil dann würde der Motor ganz normal anspringen und erst dann wieder ausgehen.
Wenn die MKL an geht, wird normalerweise ein Fehler gespeichert. Also lies mal den Fehlerspeicher aus, evtl. bist Du dann schlauer! :idea:
http://www.corsa-tigra.de/workshop/fehlerspeicher.pdf
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Shaft
Ja, das ist die Leuchte.CorsaExtrem hat geschrieben:also die motorkontroll leuchte der elektrik meine ich , ist nen motor mit nenm blizt drin! meinst du die ??
Wenn die Wegfahrsperre aktiv ist springt der überhaupt nicht an..und eine blinkende :!: (nicht leuchtende) MKL ist eindeutig ein Hinweis auf die Wegfahrsperre..Thrilldriver hat geschrieben:An der Wegfahrsperre liegts glaub ich nicht, weil dann würde der Motor ganz normal anspringen und erst dann wieder ausgehen.
- Thrilldriver
@Iceman
Ich bin jetzt nur von meinen Erfahrungen aus gegangen, als der Transponder im Schlüssel gesponnen hat...
Da konnte ich ganz normal starten, und ne Sekunde später ist der Motor wieder ausgegangen und die MKL hat geblinkt.
Aber hast recht, kann ja auch ein anderer Fehler an der WFS sein.
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
CorsaExtrem
es war die wegfahrsperre! der schlüssel war kaputt
mit dem anderen ist er sofort angesprungen! danke für den tip !
