LED in Standartfassung im Tacho
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 12:49
von SPACE-X
Hi Hab beim Durchblättern des Vonrad Katalogs das gefunden
Wie sieht es mit der Ausleuchtung aus?
Taugen die LED was oder soll man das lieber sein lasen?
Danke für eure Hilfe!
Gruss Marco
Re: LED in Standartfassung im Tacho
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 13:21
von TBX
fürs tid werden die reichen, beim tacho bekommst du damit ein paar farbige stellen :wink:
von huggy_bear
nein das taugt nix...musst schon basteln marco :lol:
edit:siehe da:
3 blaue led's jeweils eine pro alter birne... :roll:
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 13:58
von Picmasta
Hi Marco,
das taugt nur was in Tachos mit Lichtleitertechnik, wie zb Astra F, Vectra A, Calibra und den neuen Opeltachos.
In den Tachos reicht es echt, wenn man jede Lampe durch eine LED ersetzt, dann ist ganz gleichmäßig beleuchtet.
Einfach Tacho mit lichtleitertechnik einbauen, dann kannste die nehmen ;)
Im Tigratacho ist EL-Folie die einfachste alternative, auch "recht" simpel zu machen. ;)
Gruß Pic
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 20:25
von yakoli
[quote="Picmasta"]Hi Marco,
Einfach Tacho mit lichtleitertechnik einbauen, dann kannste die nehmen ]
Selbst mit "Lichtleitertechnik" sind die Conrad-PlugnPlay LEDs einfach nur kacke. Die dinger kannst nicht mal nutzen um nachs den Weg zum klo zu finden. Voll die Funzeln. Aber probieren geht über studieren.
Ich würde empfehlen mehr aufwand zu betreiben... => komplett beleuchteter Tacho mit "normalen" LEDs (gelötet)
Verfasst: So 26. Feb 2006, 09:29
von Iceman
Da wir das Thema schon so oft hatten, immer mit dem selben Ergebnis das die Teile nix taugen, mache ich hier zu..
