Suche Sportlenkrad für knapp 100 â¬
Nash2001
Suche Sportlenkrad für knapp 100 €
Hi Leute, habe einen Corsa B 1,4 Baujahr 98 mit 60 PS und fahre bisher mit dem standart airbag Lenkrad von Opel durch die Gegend.
Spiele seit kurzem aber mit dem Gedanken mir auch ein Sportlenkrad zu kaufen... da ich sonst auch schon einiges am Auto gemacht habe und mir davon noch mehr Fahrspass verspreche.
Mein Problem ist allerdings das ich keine Ahnung habe welche Narbe ich brauche sprich welche größe diese haben muss und welches Lenkrad dazu passt.
Hier habe ich mal einen Link gefunden wie ich mir das Lenkrad ungefähr vorstelle h**p://www.cartuningdiscount.de/DetailView.aspx?ID=1073711
nur ob das bei mir passt?
Wäre euch super dankbar wenn Ihr mir paar Info oder sogar paar Links mit komplett Angeboten posten könntet.
Nash2001
PS.Wie im Topic erwähnt wollte bis an die 100 € ausgeben.
Nash2001
Re: Suche Sportlenkrad für knapp 100 â¬
jo, das passt mit entsprechender nabe. brauchst aber nen airbagrückrüstadapter soweit ich weiß.
Theux
Dir dürfte aber klar sein, dass 100 Euro mit Sicherheit nicht reichen für Nabe, Airbag-Rückrüstadapter, Lenkrad, Einbau und TÜV-Abnahme.
Das Lenkrad muss nämlich durch eine Opel-Werkstatt eingebaut werden, sonst bekommst du es nicht eingetragen.
Nash2001
Hi Leute,
passt dieses Lenkrad..
h**p://cgi.ebay.de/RAID-Lesmo-Sportlenkrad-300mm-NEU_W0QQitemZ8039292699QQcategoryZ73006QQrdZ1QQcmdZViewItem
..auf meinen Corsa B..(siehe im ersten Topic). Den Tüv dürfte ich mir also sparen da eine ABE dabei ist.. also würden auf mich nur die Kosten vom lenkrad, Narbe und Airbackrückadapter auf mich zukommen oder? Für den Einbau hab ich jemanden.
ja, auch das passt, du mußt es aber trotzdemn beim Tüv eintragen lassen, bzw den airbag austragen lassen. das geht nicht nur mit ABE. und wenn du auch noch breitere felgen/reifen als original hast und evtl keine servo könntest du auch noch probleme bekommen.
Theux
ABE ist nur mit Serienbereifung gültig.
Beim TÜV musst du eine Rechnung von einer Opel-Werkstatt vorlegen, mit der du belegst dass das Lenkrad ordnungsgemäß ausgetauscht wurde und der Airbag deaktiviert wurde.
Ich habe ein Irmscher-Lenkrad mit Airbag, und musste es auch durch ne Werkstatt umbauen lassen, damit es eingetragen wird.
so etwas verstehe ich nicht.....dann kannst du dir ja auch gleich den Sicherheitsgurt, und die Tür ausbauen.......auch über....
Theux
Muss jeder selbst wissen, wo er mit dem Kopf beim Unfall aufprallen will :shock: - ich würde mein Airbag nicht hergeben wollen :shock:MrT32 hat geschrieben:so etwas verstehe ich nicht.....dann kannst du dir ja auch gleich den Sicherheitsgurt, und die Tür ausbauen.......auch über....
floker
Ist alles relativ. Ich hab mienen Airbag auch gegen nen 30er Raid ohne airbag und Schroth Gurte getauscht, und ich bin der festne überzeugung, bei nem Unfall komm ich wg. der Schroth-Gurte nichtmal in die Nähe des Lenkrades, ausser es kommt "zu mir"... aber dann hab ich eh noch viel größere ProblemeTheux hat geschrieben:Muss jeder selbst wissen, wo er mit dem Kopf beim Unfall aufprallen will :shock: - ich würde mein Airbag nicht hergeben wollen :shock:MrT32 hat geschrieben:so etwas verstehe ich nicht.....dann kannst du dir ja auch gleich den Sicherheitsgurt, und die Tür ausbauen.......auch über....
