Heckscheibenwischer entfernen!!! Corsa C
MarcoS.
Hallo Jungs
Habe mal ne Frage.
Will bei meinem Corsa C den Heckscheibenwischer entfernen, das Problem ist es nicht ihn zu entfernen aber was mache ich wenn der Scheibenwischer draußen ist???
Bleibt denn meine Scheibe auch wirklich dicht wenn ich so ein Gummiknopf in das Loch stecke??
Oder habt ihr noch ein paar andere Ideen wie ich das LOCH in der Scheibe zubekomme??
Habe mal ne Frage.
Re: Heckscheibenwischer entfernen!!! Corsa C
Solange das Gummi richtig sitzt ist alles ok. Überleg mal, an den Scheiben vorne ist auch nur Gummi dran und deine Tür läuft nicht voll mit Wasser
MarcoS.
Okay.... :lol:
Also sagst du das da nichts passieren kann.
Und die Teile bekommt man in jedem TuningLaden oder??
Danke für schnell Hilfe.
Kannst ja noch bissl Karrosseriedichtmasse oder Silikon dranmachen, dann is auf jeden Fall dicht.
Chris1983
Also ich hab meinen Heckwischer auch nicht mehr am C..
Bau hinten alles ab, inkl. Motor und kauf dir bei Opel nen Antennen stopfen und dein LOCH ist zu! Wird von innen mit ner Mutter verschraubt und alles ist dicht
MarcoS.
Jow Danke für die schnelle Hilfe.
Werde ihn dann mal diese Woche noch abbauen und bei Opel vorbei fahren.
Danke noch ma
Danke noch ma
Blade
Das kostet dich etwas 5 € u ein paar zerquetschte (der PVC Stopfen unlackiert + die passende Mutter)
PhilStyle
Mal eine frage an die, die den Heckwischer entfernt haben:
-Wie seht ihr eigentlich dann noch was hinten raus? ich meine bei schnee und regen wenn alles hinten hochspritzt. und das ist beim corsa ja nicht grad wenig!
Ich mutmaße mal:
1. Nicht mit dem Corsa fahren wenns draussen schlechtes Wetter ist
2. Alle paar KM aussteigen und manuell Putzen :lol:
3. Wer braucht schon nen Innenspiegel? Aussenspiegel reichen völlig, jeder Transporter- / LKWfahrer kommt auch ohne den Mittleren aus
Wenn Schnee oder Regen fällt, dann hat gewöhnlich jeder Wagen die Lichter an ( auch wenn jeder 2. auf der Straße trauriger weise defekte Abblendlichter hat ). Also denke mal sooo schlimm ist das nicht
