Radläufe entfernen zum lackieren
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 09:35
von Lattepaul
Moin,
würd gern meine Radläufe lackieren (also die Kunststoffteile), wie bekomme ich die denn ohne größeren Schaden ab? Hab schon die Suche benutzt, bekomme aber nicht wirklich die Info die ich brauch...
...gibts da nen Trick wie man die runter bekommt? Oder hilft da nur rohe Gewalt?
Grüße
Sascha
Re: Radläufe entfernen zum lackieren
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 10:15
von Jojo81
da sind kleine plastikmuttern innen drauf. sieht man aber auch, wenn man mal die mühe macht, drunterzugucken
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 11:17
von RydeOrDie
ja hinten sieht man die muttern so bzw kann sie fühlen
und vorne sind die hinter dem Spritzwasserschutzplastikding versteckt.
sind 10er Muttern
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 11:43
von Lattepaul
Ja, 2 Stück konnte ich auch ertasten, wollte bei dem Regen der letzten Tage aber nicht unbedingt im freien mein Rad runter machen und meine Rübe reinstecken...
Also sind die nur geschraubt und nicht geclipst?
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 12:24
von Siegnimundl
Die sind geschraubt! Musst also schon die Reifen runter machen, dann die Muttern lose drehen und die Radläufe langsam abnehmen. Auf der Innenseite der Radläufe kannste dann die Schrauben rausnehmen, die sind in eine Art Schiene eingeführt.
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 18:04
von SpeedyCorsales
hinten eifach mit ratsche und 10er nuss rausschrauben und unten beim schweller is eine kleine spreizniehte die musst du in der mitte durchstechen.
vorne sind 2 schrauben sichtbar und die anderen verstecken sich unter dem innenkotflügel. der is auch nur teils mit größere spreitznieten und schrauben befestigt.musst du kucken.
und unten hast du wieder eine kleine spreitzniete.
neu brauchts du dann 4 kleine spreitzniehten und ein paar mittlere spreitnieten.
aufpassen das du die gewindebolzen in den radläufen nciht verlierst.
Verfasst: Di 28. Feb 2006, 06:40
von Lattepaul
@SpeedyCorsales:
Danke für die ausführliche Beschreibung *daumen hoch*...die Nieten bekomm ich wahrscheinlich nur beim FOH, oder?
@all:
Da werd ich mich am WE mal dran machen die Dinger zu lacken, hoffentlich schneit oder regnet es dann nicht sowie jetzt gerade...schneit im Moment wie Sau...wird Zeit dass der Frühling kommt....
