Opel Corsa Zündung
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
siggman
Opel Corsa Zündung
Beitrag von siggman »
Hallo Leute,
habe einen Corsa A bei dem zeitweise nach dem abschalten die Zündung brennt. Manchmal geht sie auch von alleine an wenn sie aus ist. hattet ihr das schon mal?? Könnte das vielleicht am Elektroteil des Zündschlosses liegen (Elektroplatte)??
Danke im voraus
Siggman
Viva96
Re: Opel Corsa Zündung
Beitrag von Viva96 »
Ich hatte das Problem einmal an einem B-Corsa ....lag am Zündschloss oder an diesem Elektroteil was du meinst. Kann dir leider nicht genau sagen, an welchen von den beiden Teilen da ich beides getauscht habe :wink:
Blue angel
Beitrag von Blue angel »
ihr redet glaub ich vom zündanlassschalter kann das sein?
femto
Beitrag von femto »
Blue angel hat geschrieben:ihr redet glaub ich vom zündanlassschalter kann das sein?
Ich meine auch das ist der zündanlassschalter meiner ist immer aus gegangen wärend der fahr und dann hab ich es gefunden einer bei OPEl hat mir geasgt das dein und mein prob öfters is also wechsel nur den zündanlassschalter sollte dann weg sein wenn ich dann auch das Zündschloss
