Seite 1 von 4
Motorumbau auf X18XE1 (115PS) vom Vectra B
Verfasst: So 17. Aug 2003, 22:38
von CorsaB16v
Hallo,hat jemand schon beim Corsa B / Tigra den Motor vom Vectra B X18XE1 eingebaut :shock: ? Ich spiele mit den Gedanken. :lol:
Habe gehört es muss nur der Serienmotor raus,in meinen Fall mein X14XE (Getriebe bleibt drin) und der X18XE1 passt ohne weiter Probleme :roll: Stimmt das? Das gute an den Umbau ist,er ist nicht so teuer und der X18XE1 soll auch im unteren Bereich gut kommen :o freu
Gruss
Ralph
Re: Motorumbau auf X18XE1 (115PS) vom Vectra B
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 12:18
von reddevil
Hi, das gehöhrt eigentlich in die Motorenrubrik und benutz mal die Suche :roll:
MfG.reddevil
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 12:31
von Capuchino
und schwupps... verschoben... ;-)
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 19:04
von CorsaB16v
Oh Sorry :shock:
Kommt nicht wieder vor!!!! :lol:
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 20:47
von Franky1109
Ich würde mich auch über weitere Info´s freuen. Angeblich soll ein Forum User dies schon praktiziert haben. Ein Workshop darüber wäre natürlich mehr als Genial. Denn es ist die größte Maschine die ich mir einbauen kann ohne die Klima rausschmeissen zu müssen. Als Astmathiker schon ein Wunder Punkt :cry:
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 22:05
von Iceman
Björn hat den X18XE1 bei sich im Tigra drin...
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 07:17
von Björn
Stimmt, aber nur in Verbindung mit dem dbilas-Saugrohr, weil´s sonst an der Spritzwand zu etwas größeren Problemen kommt. Wie´s beim Corsa aussieht, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht hat der ja etwas mehr Platz an der Spritzwand. Alles in allem ist der Umbau also teurer als der C20XE-Umbau, weil alleine das Saugrohr schon 1364,- Euro kostet. Und der Motor ist auch etwas teurer, wenn man einen guten findet. Workshop ????? Kann nur einer machen, der sich das Teil selber eingebaut hat.
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 17:57
von Franky1109
@Björn
Mir geht es nicht darum ob ein 2Liter 16V billiger ist, sondern das ich meine Klima behalten kann.
Hast du vielleicht ein Bild von deinem Motorraum? Ich würde das mit dem Saugrohr gerne sehen. Wieviel PS bringt dieses Saugrohr denn?
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 07:15
von Björn
Das hat CorsaB16V gesagt, darauf war das bezogen:
Klima paßt natürlich rein, ist ja quasi ein aufgebohrter 1.6er. Gemessen wurden 111KW bei dbilas, ob er die jetzt auch wirklich hat, wäre wieder eine andere Frage.
Mhh!
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 23:16
von CorsaB16v
@ Björn
1. Wie geht der denn so ab im tigra? Hat der auch die Kraft im Unteren oder ist es wie der X14XE das er erst so ab 3500U/Min abgeht???
2.Hast du was an der Bremse verändert ??? Sprich HA mit Scheiben???
3.Naja irgentwo hast du ja Recht das es nicht grade billiger ist,aber vom Aufwand her ist es doch weniger oder nicht??? :roll:
Soweit ich gehört habe,brauch nur der Serienmotor sprich X14XE raus (Getriebe bleibt drin) und der X18XE1 rein.Soll alles Wunderbar passen ohne irgentwelche Probleme :shock:
Das Saugrohr von DBilas würde wenn ich den Umbau im Winter mache sowieso raufkommen und denn auch gleich 2 Scharfe Nockenwellen und Fächerkrümmer :P
Wenn ich mir schon die Arbeit mache,denn gleich Richtig.
Mfg
Ralph
PS: Schöne rüsse an Franky :lol:
