LSP verbreiterung
SpeedyCorsales
LSP verbreiterung
Beitrag von SpeedyCorsales »
hi,
wollte mal wissen wie diese verbreiterung für hinten befestigt wird. einfach statt der alten angeschraubt?
wie passgenau is die schürze bzw die radläufe?
kann ich dann noch einen rieger heckansatz verwenden?
Tuningfreund
Re: LSP verbreiterung
Beitrag von Tuningfreund »
Also eigentlich sind die Verbreiterungen für die Orginal Karosse mit Orginal Schürtzen angepasst. Allerdings kannst du sie mit ein wenig Anpassungs arbeiten auch an den Rieger ansatz anpassen, habe ich auch Bilder sind in meiner Gallerie.
Befästigt werden sie indem sie Verschraubt werden. Wenn du sie anlamienieren solltest kann ich dir aber nur empfehlen sie noch zusätlich zu kleben
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Generell werden die geklebt,... ganz unten, wird sie noch mit einer Schraube fixiert. Ist aber kein Problem!
SpeedyCorsales
soo. gleich mal ne andere farge dazu.
wenn cih sie fix an die seitenwand mache.wie bekomm cih dann die stange reingeschoben und befestigt? das wollte cih schon immer wissen.
zb. die die metall eingeschweißt haben. wie machen die dann die stange fest?
Passgenau?
Sebbi1985
Wasn für ne Stange? Stoßstange oder was?
Corsaconni
Beitrag von Corsaconni »
@SpeedyCorsales
na mit ner schraube!!!!oder an was hast du gedacht????
SpeedyCorsales
ja die hintere oder vordere stoßstange.
die werden ja unter die radläufe geschoben und dann mit der gewindestange die auf den radläufen drauf ist verscraubt. aber das geht ja dann nicht.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Rein theoretisch würd ich ne Mutter an die Stelle des Stehbolzen einkleben und dann die Stosi mit einer kleinen Schraube von innen festschrauben. Da muss man halt etwas Phantasi investieren und nicht nur immer alles vorgekaut bekommen.
little-blue
SpeedyCorsales
ja das sind dann die autos die 1cm spalt zwischen stoßstange haben.
wie is das eigendlcih bei den kütflügel von pakfeifer.
little-blue
Ich weiß ja nicht ob Du das Schraubloch versetzen willst, denn die Befestigung ist doch am selben Punkt wie vorher, nur das die Befestigung genau andersrum funktioniert.
Es gibt aber noch mehr Lösungen, über Binddraht, Kabelschellen bis Nieten.
little-blue
