Probleme mit LED Rückleuchten!
::...mIsS_cOrSa...::
Beitrag von ::...mIsS_cOrSa...:: »
Hallo ihr Lieben,
habe meine LED Rückleuchten vor ca. 1 Woche verbaut....
Nun machen die was die wollen, nur wollen sie nicht richtig funktionieren!
Die gehen bei der Fahrt mal ein mal aus, dann geht der eine mal an dann der andre aus oder beide zusammen aus! :(
Woran kann das liegen, sind die Rückleuchten einfach defekt oder steckt ein anderes Problem dahinter??? :roll:
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen, schon mal danke im Vorraus!
Lieben Gruss,
Miss Corsa :wink:
Viva96
Re: Probleme mit LED Rückleuchten!
Beitrag von Viva96 »
Checke mal die Verbindungen zum Originalstecker noch einmal.. wenn das nichts hilft, könnte es sein das auf der Platine eine gebrochene *kalte* Lötstelle vorhanden ist.
Am besten schickst du sie dann wegen Garantie ein :?
Corsa456
Beitrag von Corsa456 »
ich kenne viele dieser fälle und da waren sie tatsächlich alle defekt..
also, umtauschen und auf ersatz warten.
