riesen problem zylindekopfdichtung
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 20:20
von Tigrajungster
tach meine zylindekopfdichtung hatt verabschiedet sich gerade problem ist ich hab erst mittwoch termin in der werkstatt für die neue was kann ich machen das mir bis dahin nix um die ohren fliegt bin aufs auto angewiesen .
temperatur is im roten bereich lüfter gehen aber an.
aus meinem endtopf kommt weißer qualm und es richt nach kühlflüssigkeit halt
leistung is auch nich 100%
hört sich an wie traktor am endpott
Danke für eure hilfe vorab
Re: riesen problem zylindekopfdichtung
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 20:22
von Wonninet
angwiesen oder nicht, wenn du damit weiterfährst wird dir unter umständen der kopf später keine freude mehr machen, wenn du meinst es trotzdem tun zu müssen kannst halt jeden km wasser nachkippen...
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 21:38
von Freaker
+ das du riefen im Zylinder bekommen kannst weill der Ölfilm reisst. Das heißt Kolbenfresser, wenn du pech hast. Lass ihn stehen und mach ihn am besten nicht mehr an.
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 22:24
von Zero
wenns ganz krass wird läuft dir dein brennraum voll wasser und der kolben versucht dann wasser zu kompremieren! -> geht nicht also loch im kolben!
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 10:21
von Tigra290
Zero hat geschrieben:wenns ganz krass wird läuft dir dein brennraum voll wasser und der kolben versucht dann wasser zu kompremieren! -> geht nicht also loch im kolben!
Oder gestauchtes Pleul, habs selbst erlebt
ops:
Also: Karre stehen lassen!!
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 09:57
von undertaker
Moin
keiner der Ahnung hat wird dir sagen fahr schön brav weiter, du ruinierst dir den Motor wenn du Pech hast, das wird teuer und du musst nachher erheblich länger ohne Auto auskommen, wenn du erst mal den Motor tauschen lässt.
Nerv die Jungs in der Werkstatt oder such dir einfach eine andere.
gruß Legi
