Luftmengenmesser (Klappe ist ab)
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 14:18
von HaLLuCinoGen
Hi Leute
Habe keine klappe mehr im Luftkasten kein plan warum.
Brauche ich den scheiß überhaupt.
Re: Luftmengenmesser (Klappe ist ab)
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 14:19
von Capuchino
öhm... alles der reihe nach bitte...
also... in deinem luftfilterkasten ist keine klappe drin... versteh ich das richtig?
welchen motor hast du denn?
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 14:21
von HaLLuCinoGen
Habe 1.4 corsa b halt weiß nicht ob 1.4i ?
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 14:24
von Capuchino
60PS?
war da vorher ne klappe?
und wie kommst du auf luftmengenmesser????
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 14:34
von corsaminator
das ist im luftfilterkasten... die klappe regelt im kalten zustand die warmluftzuführ.... is ncht lebensnotwendig!
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 14:42
von Capuchino
also... die warmluftzufuhr hat nichts mit ner luftmengenmessung zu tun... die ist bei vielen 8V modellen vorhanden und führt dem ansaugtrackt (vom krümmer) vorgewärmte luft zu... lastabhängig (ja, auch bei betriebswarmen motor)... wenn die fehlt weil ein anderer lufikasten verbaut worden ist (o.ä.) ist das auch kein beinbruch... kann nur bei frost bzw. allgemein tiefen temperaturen zu kleinen problemen mit der laufruhe führen... wichtig ist dann nur das die unterdruckleitung, mit der die klappe gesteuert wird, verschlossen ist...
