Seite 1 von 3
Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 12:00
von Anonymous
Was ich schon lang mal fragen wollte, hört sich Eure Hupe auch so kläglich an! Bei mir ist es mehr so ein Tröt tröt! Ist richtig peinlich!
Muss das beim tiggi so sein, oder was kann man dagegen tun?
Gruss
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 12:04
von ET
Du kannst dir ne andere Hupe reinbauen, so 2 Ton ding. Musst halt schauen, dass es im Bereich der STVZO zugelassen ist.
Mfg tobi
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 12:05
von Frisco
Hi!
Ja, ist leider normal.
Hab mir auf dem Schrotti eine vom Vectra-B geholt (2-Klang Fanfare), die ist ganz nett.
Vielleicht findest du ja auch was anderes.
Ist da jedenfalls nicht teuer, hat mich 2€ gekostet.
Aber mache nicht wie ich den Fehler und hole dir eine vom Omega-A, ist die gleiche dumme Tröte wie im Tigra...
Jan
Re: Hupe
von MichiC
Zu dieser Frage solltest du Sebi aka Yourself heranziehen.
Der ist Fachmann :twisted: :twisted: :twisted:
Also meine klingt net peinlich,
haste halt nen BenjaminBlümchenTigra, is doch auch was feines :lol:
Klar kannste die Hupe wechseln, mach doch mal ein Soundfile von deiner Hupe :wink:
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 12:12
von Gummib@rchen
PS: Bild ist verlinkt :wink:
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 13:28
von Picmasta
Tiggi hat geschrieben:Hab mir auf dem Schrotti eine vom Vectra-B geholt (2-Klang Fanfare), die ist ganz nett.
wie sieht die Hupe vom Vectra B denn aus? Genauso wie die vom Corsa oder anders? Is dass die mit zwei so komischen trichtern dran?
ein Bild wäre cool. :)
Gruß Pic
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 14:09
von Frisco
jo, genau so sieht die aus.
Also so wie 2 mal unsere aber mit so einem Schnorchel dran.
Hab leider im Mom keine Digicam und meine Webcam hat zur Zeit keine Batterien, sonst würde ich dir gerne ein Foto machen.
edit:
so hatte endlich die möglichkeit die blöden Fotos zu machen ;)
http://www.pixum.de/members/frisco16/?a ... c3e702e2e4
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 14:32
von Picmasta
Tiggi hat geschrieben:Also so wie 2 mal unsere aber mit so einem Schnorchel dran.
okay, nur ein schnorchel. Was meinst du mit zweimal unsere? Zwei so teller nebeneinander oder zwei so teller hintereinander?
Und passt der stecker, und die aufnahme, oder musstest du sie woanders befestigen?
Und wie sieht die "falsche" vom Vectra a aus? auch so? oder wie unsere?
Gruß Pic
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 14:45
von Frisco
so..
also die vom Vectra-B sind eigentlich 2 Hupen. Haben jeweils den gleichen Stecker wie unsere und sind mit einer 13er Mutter zu befestigen. Jede dieser Hupen hat einen Schnorchel(Schnecke).
Die Hupe aus dem Omega-A ist halt genau die gleiche die wir auch haben, sieht also auch genauso aus ;) . Nur der Stecker war da anders, aber das ist ja mehr als leicht sich da was zu basteln mit nem Kabel-Schuh...
Die Befestigung ist auch mein Problem....
Unsere ist ja mit einem Metallstreifen und 2 Muttern befestigt, dieser Metallstreifen besteht aber wieder aus zweien die übereinander liegen.
Hab den aufgesplittet und die erste Hupe mit dem einen Streifen normal besfestigt, die zweite dann mit dem 2. Streifen an der ersten Hupe.
Dann habe ich die beiden Streifen so lange verbogen bis es halbwegs gepasst hat...
Also wenn jemand ne bessere Idee hat, würde mich freuen ;) .
Jan
Re: Hupe
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 14:57
von Picmasta
Tiggi hat geschrieben:so..
aha....also muss ich aus einem stecker zwei machen. okay, das wird kein Prob sein.
Hupen dann beide hupen gleichzeitig, und daher der (hoffentlich) schönere Ton?
Gruß Pic
