was bringt am meisten ?????
Verfasst: So 5. Mär 2006, 17:37
von Corsafreak87
servus also ich habe ein 1.4i 16 V und würde nun gern was am motor machen hatte mir überlegt ob ich mir eine neu nockenwelle ein fächerkrümmer und einen chip hole dann hätte er etwa 120 PS . was sagt ihr dazu habt ihr vorschläge was billiger ist oder mehr bringt ! Danke für die Antworten .
Corsafreak87
Re: was bringt am meisten ?????
Verfasst: So 5. Mär 2006, 17:44
von Tigra2.0 16V
Bevor du einen Fächer verbaust,würde ich dir raten erstmal das richtige Durchatmen ermöglichen.Also Gr.A Auspuffanlage wenn du noch keine hast.
Ansonsten hört sich Nockenwellen mit angepassten Eprom recht vernünftig an.Evtl noch eine Zylinderkopfbearbeitung.
Aber eine Drehorgel bleibt der kleine 16V trotzdem.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: So 5. Mär 2006, 17:50
von Iceman
Und 30 PS mehr würde ich davon auch nicht unbedingt erwarten..setz noch dazu ne Powerbox oder ein Lexmaul Ram drauf und dann passt das :wink:
Preislich langt das aber dann aber auch schon gut hin..
Verfasst: So 5. Mär 2006, 17:56
von Tigra2.0 16V
Mit Nockenwellen und perfekt abgestimmten Eprom wirste um die 15-20PS rausholen.Mit der Lexmaul-Ram nochmal ca.6-8PS.
Fächerkrümmer in Verbindung mit Gr.A Auspuffanlage ca.8-12PS.
Da muß aber alles perfekt aufeinander abgestimmt werden.
Dann haste wirklich was feines.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: So 5. Mär 2006, 18:03
von blackdevil2k1
und dann hab ich mal locker 2000-3000€ ausgegeben und dafür hätt ich mir schon längst nen c20xe oder nen c20ne einbauen können die von vornerein mehr ps haben.
Verfasst: So 5. Mär 2006, 18:18
von Tigra2.0 16V
C20NE ja,
C20XE nein.
Tuning ist nicht billig.Besonders bei geringer Serienleistung.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: So 5. Mär 2006, 19:06
von Tigra290
Tigra2.0 16V hat geschrieben:C20NE ja,
C20XE nein.
MfG Tigra2.0 16V
Ist gleicher Aufwand ausser Anschaffungspreis Motor :wink:
Verfasst: So 5. Mär 2006, 19:53
von www.corsafan.de
C20XE nein.
MfG Tigra2.0 16V
Tigra290 hat geschrieben:Ist gleicher Aufwand ausser Anschaffungspreis Motor :wink:
Naja, beim NE sind wohl keine grösseren Bremsen nötig, beim XE sicher schon. Dazu kommt die Geschichte mit dem Tank, falls der keine aussenliegenden Pumpe hat. Und den NE kann man auch mit kleinerem Getriebe fahren, beim XE würde ich mir das schon dreimal überlegen.
Ein XE ist schon ein gewisser Mehraufwand.
Tuning
Verfasst: So 5. Mär 2006, 20:24
von Tigra456
Servus Leute, ich zitiere Opel Flash 10% sind mit normalen Mitteln möglich alles andere geht mal so in richtung ich sag mal 1000 Euro +
Wir reden hier von richtigem Tuning, wohgemerkt...
Powerbox/RAM etc Klar kein Problem aber ne Softwareanpassung würde für mich schon dazu gehören. Kostet hallt bissl was mehr....
Mein Tigra bekommt aktuell einen Turbo aufgesetzt...Muss min 3 Mal auf den Prüfstand...Kosten ? Naja wenn man so was macht dann gescheit...
Gruß Micha
Verfasst: So 5. Mär 2006, 20:57
von Tigra2.0 16V
Beim XE ist der Umbau ca.1000€ teurer als beim NE.
Tigra456:
Was wird den bei diesem Turboumbau alles geändert?
Wie ist da die Preislage?
Wieviel Leistung wird rausgeholt?
Standhaft?
MfG Tigra2.0 16V
