Stossdämpfer kürzen!?
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 19:36
von chris82
Hi Leute
Kann man eigentlich die hinteren Stossdämpfer selber kürzen sprich abdrehen oder so.
Geht das und wie mach ich das dann am besten und gibs dadurch irgendwelche Probleme mit der Festikeit oder so.
mfg chris
Re: Stossdämpfer kürzen!?
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 19:40
von Capuchino
selbst wenn du das machen könntest würde das ned so viel sinn machen... da der dämpfer ned mehr in seinem vorgesehenen arbeitsbereich arbeitet und es so mit der haltbarkeit ned mehr weit her ist... an sich find ich die idee genau so gut wie federn kürzen...
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 22:25
von Zero
machbar ist es sicherlich aber es ist 1. n riesen aufwand 2. ist es murks 3. ohne tüv :)
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 22:27
von reddevil
Hi, am besten du kaufst dir gleich gekürzte Stoßies da haste mehr davon und Tüv haste auch noch :wink:
MfG.reddevil
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 10:31
von SNogly
und die Welt kosten so gekürzte Dämpfer auch net...
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 10:37
von Gummib@rchen
AFAIK hat der Rebound-Stoßdämpfer ne andere Vorspannung, bzw ein anderes Dämpf-Verhalten als die Ungekürzten, demnach wird des nicht viel bringen, einfach nur den Kolben zu kürzen.
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 10:41
von ET
Dämpfer selber kürzen????? *kopfschüttel* Also wer an der Sicherheit spart, ist irgendwann selber schuld (ich hoff und wünsch es aber niemand). Wenn de die Dinger selber kürzen willst un die brechen dir dann (oder so) auf der AB bei 200. Na dann viel Spass!
Also ehrlich mal: Kauf dir n paar gescheite Dämpfer, da haste dann au mehr Spass damit.
Mfg tobi
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 10:53
von Dragan
kann mich nur den anderen anschließen kauf dir nen paar vernünftige dämpfer die schon gekürzt sind so viel ich weiß passen auch die vom corsa A da rein und dann bist du auf der sicheren seite weil selber kürzen würd ich die dinger nie.
Ich weiß noch nicht mal wie man auf so ne blöde idee kommen kann.
Verfasst: Mi 20. Aug 2003, 00:41
von Speedy
Hi ,
Stoßdämpfer kürzen , hast dir schon mal gedanken gemacht wie du das gehäuse kürzen willst ? ich schon aber ich lass es und es ist auch viel zu gefährlich. Aber anders rum Dämpfer sind nicht eintragungs pflichtig , (schaut ruhig nach da müssten nur eure federn stehen, außer gewinde versteht sich)
Und wenn nur die kolbenstange kürzt hast du nicht viel davon weil du nur den weg der ausfederung verkürzt also ohne gehäuse kürzen kein weitere tieferlegung. Konidämpfer kannst du kaufen und direkt von werk aus kürzen lassen dann bist 1 auf der sicheren Seite und 2 mit (Tüv) die sind zwar etwas teuerer aber eben koni! :wink:
Es gibt auch original opel extrem kurze dämpfer die man verbauen kann ist von irgendnen opel. Keine ahnung mehr wovon. Wird sich vielleicht jmd im forum dran erinnern.
Habe mal auf nen treffen nen tigra mit ner 80-120mm an der ha gesehen , der hatte gar keine federn mehr drin , (nur gummipuffer) und kurze dämpfer. Aber ich enthalte mich dazu was sagen 8)
Alles zusammen lohnt sich der aufwand nicht die selber zu kürzen , hab nen neuen kurzen satz koni für 45 € bekommen und das sollte es doch wert sein :wink:
Gruß Stefan
Verfasst: Mi 20. Aug 2003, 01:19
von MafiaTjG
@speedy bei gewindefahrwerk werden auch nur die federn eingetragen
nur so als kleiner tip ;-)
Bis denne Mafia
