Einige Frage!!
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 23:29
von TeenTigra
Also hab jetzt ja einen Tigra gekauft und promt umbauen lassen :twisted: allerdings habe ich noch einige Fragen:
1. Ist es normal das die Türen so Knarren beim auf und zumachen?
2. Beim fast vollem einschlagen kommt ein Knarren von Richtung Rädern, allerdings muss ich sagen das der Tigi wohl schon seit 2-3 Jahren um ca 100 mm tieferlag!
3. Ab ca 70 km/h wird das Geräusch der Hinterräder (225iger) relative laut und unangenehm normal ?
4. Welchen VSD könnt ihr mir empfehlen damit der Sound von meinen ESD Richtig rüber kommt (hab imo nur nen Ersatzrohr)?
5. Der F50 Motorhauben-Bausatz reizt mich schon sehr , hat einer Erfahrung damit , bekommt man den eingetragen, einabu schwierig ?
6. Welcher Aufwand wäre es wohl noch elektrische Spiegel nachzurüsten ?
7. Was kann man noch so mit dem TID anfangn hab da mal was von kmh bis 50 gehört oder so?
Ok das wars erstmal :lol:
Teen
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 23:38
von Capuchino
nabend... erstmal glückwunsch zum kauf...
zu 1)
türbolzen und fanghaken neu fetten... dann sollte das knarren weg sein...
zu 2)
eher ein knarren oder ein lauteres surren??? kann von der servo kommen und wäre dann normal...
zu 3)
check mal die radlager... evtl. nachstellen oder austausche... oder das ablaufgeräusch der reifen ist laut... das ist unschön...
zu 4)
benutz mal die suche... hatten wir schon öfter das thema...
zu 5)
weiß ich ned... ist allerdings aus gfk das ding...
zu 6)
evtl. brauchst du nen neuen türkabelbaum falls die kabel in deinem noch ned vorgesehen sind...
zu 7)
siehe "zu 4)"
gruß capu
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 23:40
von Anonymous
bei mir tut's mir nen schlag und die tür ist zu! :lol: es kann sein das durch die 100er tieferlegung, was sicher nicht weich seien wird, sich die karosserie schon ganz leicht verzogen hat
wenn ich meine räder voll einschlage hör ich nur eine art überdruckventil ausm motorraum
spur bzw. sturz mal vermessen bzw. nachstellen lassen ?
Bastuk hört sich für meinen geschmack sehr schön an
du meinst sicher die von lumma, da müsste (bin mir nicht sicher) ja eigentlich nen teilegutachten beiliegen, ist ja aus vollgfk. wird sicher an den normalen aufängpunkten der motorhaube befestigt
kabel ziehn (in die spiegelecken und in die mittelkonsole für die beheizung an den schalter für heckscheibenheizung) , fahrertürgriff innen einbaun von einem mit elektr. Spiegel
durchschnitts km/h etc. war doch beim MID oder ?
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 23:49
von Capuchino
OsiRis2k hat geschrieben:1. Ist es normal das die Türen so Knarren beim auf und zumachen?
anmerkung... wie gesagt... erstmal fetten... denke nicht das sich die karosse so schnell verzieht...
spur und sturz kannst du an der HA ned verstellen...
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Mo 18. Aug 2003, 23:53
von nex81
Zu 6.
Schau erstmal ob die Kabel IM Tigra nicht schon verlegt sind!
Schaltplan raussuchen und den Türkontaktstecker abnehmen, dann schauen ob Karosserieseitig (nicht Türseitig) die Pinne schon belegt sind!
Wenn ja brauchst du dir nur vom Schrott neue Pinne (Türseitig) mit Kabel holen (gibts bei Opel nicht einzeln) und die an die entsprechenden Stellen in den Türkontaktstecker Türseitig einsetzen. Das ist tausendmal billiger als einen neuen Türkabelbaum zu kaufen, denn nur die Pinne gibt dir der Schrott meist umsonst, den Türkabelbaum lassen sie sich aber gut bezahlen!
Jan
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 00:09
von TeenTigra
Hui shconmal danke für die ganzen Antworten!
Also das Gäusch beim einschlagen ist 100 pro ein eckliges knarren/knacken!
Von Lumma gibts ja die komplette Haube aus Gfk und den Bausatz, ich dachte der Bausatz wird in die vorhandene Haube eingebaut ?
Achja gibts irgendwo Seitentaschen zum einsetzen in die Türen, ich leide schon richtig unter ablagemangel ?!
Teen
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 00:14
von MichiC
Von lumma gibts einmal komplette F50-Motorhauben und den Bausatz, den du dann in deine Haube einbauen kannst.
Vorgefertigte Seitentaschen gibts nicht, allerdings kannste dir ja was aus GFK basteln, wenn du Spaß dran hast!
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 00:21
von TeenTigra
Also bei meinen künstlerischem Geschick werden die Seitentaschen nciht so prall aussehen :o ops: ,
naja gibts vielleicht Mittelarmlehen zu nachrüsten mit nem Ablagefach?
Ist bei dem Bausatz für die Motorhaube auch nen Teilgutachten dabei oder muss ich dann ne einzelabnhame amchen lassen ?
Teen
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 00:25
von Anonymous
ich denke bei Lumma ist alles mit teilegutachten
am besten mal morgen anrufen! :P
dann haste gewissheit
Automobil Teile Horst Lumma
Weinstetter Strasse
72474 Winterlingen
Telefon: 07577/3313
Geöffnet Mo-Fr von 08:00Uhr bis 12:00Uhr und 13:30Uhr bis 17:00Uhr
Re: Einige Frage!!
Verfasst: Di 19. Aug 2003, 11:13
von tijaka
Hallo, wegen der Tür fahr mal nach Opel, meine hat auch geknarrt.
Ich habs dem Meister gezeigt und er meinte da müßte nur eine Unterlegscheibe im Schanier ausgewechselt werden, weiß nicht mehr genau wie die heißt.
Ist eine Unterlegscheibe aus Kunststoff mit breiten Zacken.
Hat nur einigen Cent gekostet mit einer Riesenwirkung, seitdem kein Knarren mehr!!!
Hätte ich damals auch nicht gedacht, dass das die Lösung war.
