Seite 1 von 3
Drehzahlmesser nachträgl. eigebaut...
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 14:35
von sleep_walker
Woran kann das liegen??
Re: Drehzahlmesser nachträgl. eigebaut...
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 14:37
von GODsteven
Vielleicht hast du einen 4 Zylinder Motor und der Tacho stammt aus einem mit 3 Zylindern :wink:
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 16:33
von BlueCorsa83
oder andersrum. ich hatte bei meinem ex 3 zylinder auch nen tacho ausnem 4 zylinder mit drehzahl drin der drehte auch immer totall unrealistisch hoch
Verfasst: Fr 10. Mär 2006, 11:45
von sleep_walker
Ne, des is kei neuer tacho, is ne extra anzeige...!
Verfasst: Fr 10. Mär 2006, 12:22
von Jan294
Die haben normalerweise n Schalter, mit dem man die Anzahl der Zylinder auswählt, vielleicht steht der ja falsch?!
Verfasst: Fr 10. Mär 2006, 14:30
von bastie444
Oder komplett falscher DZM. Vielleicht mal in der Bedinungsanleitung vom DZM nachschauen.
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 06:35
von BlueCorsa83
vielleicht is er auch kaputt
oder es is kein drehzahlmesser sondern ne anzeige für den ladedruck *duckundwech*
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 18:29
von Autofuscher
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh aufhören!!!!!!!!!
also du hast dir einen Extra drehzahlmesser gekauft und so wie ich die sache sehe, ist das ein Elektronischer, den man ganz einfach an masse und an Einen der Zündkerzen bzw. Zündverteileranschlüssen anschließt.
Ich Bei den Elektronischen messern, kann man meist zwischen 2 und 4-Takt umstellen.
Wir wissen ja aus dem Physikunterricht, das der 2-Traktverbrennungsmotor nach dem Vorverdichten die äußerst hochexplosiven Gase über die Überströmkanäle in den Verbrennungsraum gelangen. Nach der Verdichtung unserer gase wird durch ein zündfunken von der zündkerze eine Explosion verursacht, die den kolben wieder nach unten drückt usw..........
Dies Passiert jede Umdrehung also bekommt der Geber jede umdrehung einen "Stromstoß"
Der viertakter Zündet jede 2. Umdrehung, deshalb zeigt der Drehzahlmesser die doppelte drehzahl.
So hab jetzt mal wieder klug geschissen :D
...und konnte Helfen...
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 18:55
von corsakai
@übermir:
frage: müsste der DZM wenn er auf 2 takt gestellt ist dann nicht nur die halbe Drehzahl anzeigen ?!
(2 takt= 1 Umdrehung pro Stromstoss) Angeschlossen an nen 4Takter würde er für 2 Umdrehungen (und 1 Stromstoss) nur 1 Umdrehung anzeigen...
Doppel so viel würde der DZM anzeigen wenn er auf 4T steht und dann an nen 2T angeschlossen wird... (Zeigt dann pro Stomstoss 2 Umdrehungen an)
Oder hab ich da nen Denkfehler ?
Also müsste die Einstellung der Anzahl von Zylindern falsch sein...
Schau mal im Benutzerhandbuch nach, da steht das wohl genau drin mit der Einstellung...
Gruß Kai
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 19:42
von Autofuscher
also das mit der Zylinderzahl ist schwachsinn und total unabhängig von der drehzahl.
Wenn der Motor 3000 U/min hat, dann hat er eben 3000U/min ob da 1 oder 50 Zylinder laufen ist schnurz
Denk mal nach...
wenn ich 1000U/min habe (zweitakter) zeigt er mir 1000U/min an
schalte ich auf 4-takt, zeigt er mir 2000U/min an (und umgekehrt)
so stehts auch in meiner beschreibung und ist meines erachtens logisch.
hab mein Bruder noch gefragt und er sagt das gleiche
