[Tigra] Orginal ZV Motor Heckklappe
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 20:01
von Bufu_Druese
ich habe mir vor kurzem einen Orginalen ZV Motor für meine Heckklappe besorgt kann mir jemand eventuell sagen wie der dort verbaut und angeschlossen werden muss?
Am besten mit Bildern.
Mfg.
Re: [Tigra] Orginal ZV Motor Heckklappe
Verfasst: Fr 10. Mär 2006, 03:26
von TBX
is eigentlich gar nicht so schwer, allerdings brauchst du das richtige heckklappenschloß dafür. und zwar muss dieses auf der rückseite neben dem knopf eine kleine öse haben in der der stab des stellmotors geführt wird. is die öse vorhanden, kommt der motor seitlich vom schloß in die heckklappe, es sind freundlicherweise auch schon 2 löcher für die befestigung vorgesehn. fehlt die öse, brauchst du n anderes schloß. in diesem fall is der mann beim schrottplatz dein freund :wink:
