Felgen polieren lassen,Reifen neu aufziehen lassen .BEULEN
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 09:54
von Spaik3
Hi.Habe mir meine Felgen [Maxx 9*14 et 15] polieren lassen.Musste zuerst die neuen Reifen [von Dunlop [SP 9000] abziehen lassen, das der mir die Poliert sonst nicht richtig arbeiten kann.
heute habe ich die Felgen wiederbekommen und habe mir die Reifen aufziehen lassen.
Nu der Shock.
bei einem reifen ist an der Seite ne Beule,kommt ca 5 mm raus.ist 4 cm lang.
Wovon kommt das?der Reifen hatte vor demontage keinerlei mängel.
ai
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 10:25
von Tigra2005
war bei mir auch den reifen ganz du jetzt wegschmeisen.
kommt vom drauf machen da da ist die kakisse gerissen
Re: Felgen polieren lassen,Reifen neu aufziehen lassen .BEULEN
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 11:21
von 6Richtige
Kam gestern bei Tuning-TV *gähn* nen ganz passender Beitrag zu dem Thema "Reifen de- und montieren".
Da beim demontieren der Reifen ein recht grosser Druck auf die Flanke wirkt geht eigentlich meistens der Stahlmantel kaputt. Nach dem demontieren IMMER neuen Reifen aufziehen !!!
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 17:18
von rofi
da ich vor hatte, meine felgen demnächst auch zum polieren zu schicken, wollte ich fragen ob jmd evtl tipps hat, wie man beschädigungen der reifen vermeiden kann
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 17:36
von Cleaned-LET
rofi hat geschrieben:da ich vor hatte, meine felgen demnächst auch zum polieren zu schicken, wollte ich fragen ob jmd evtl tipps hat, wie man beschädigungen der reifen vermeiden kann
Reifen runter fahren, abziehen, polieren neue drauf
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 18:46
von Leif
einen suchen der die Felgen mit Reifen Poliert ... meiner macht es ... man muss nur die Reifen Abdrücken nicht runterziehen nur abdrücken .. sprich das er die Wulst des Reifens weiter runter drücken kann.
die Meisten risse kommen beim Demontieren .. Aber naja .. auch durch falsches Aufziehen .. gerade bei Niederquerschnittreifen ^^ .. habe das mit meinen auch erst durch. das war ne Qual die rauf zu ziehen. ging nur mit sehr vielen Hilfsmitteln ^^ aber ich hab es geschafft in schlappen 40 minuten ... Montieren plus Wuchten ^^
