Radio geht einfach aus...Hilfe
CorsaHH
Moin zusammen
so bin ja mal gespannt ob ihr mir helfen könnt.Ich habe ein großes Problem,da mein Radio immer nach einiger Zeit ausgeht,mal nach 5min und mal nach 15min. Es stirbt da total die Stromversorgung weg. Der Versuch es wieder anzuschalten schlägt fehl... Wenn ich den Wagen aus mache und wieder starte funkt das Radio erstmal wieder...
Was kann das sein?
Ich brauche Hilfe...
Ach am Radio liegt es nicht,habe jetzt ein neues drin und es ist immer noch....
Was kann das sein?
Re: Radio geht einfach aus...Hilfe
welches radio ist es denn? war sbeim opel originalradio auch?
CorsaHH
also jetzt habe ich ein Blaupunkt Radio drin... vorher war ein JVC Radio drin. Hat das denn schonmal jemand gehabt?
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
CorsaHH
moin
es wird immer komischer,jetzt geht sogar das Radio aus,wenn ich Lichhupe betätige...
Was kann das alles sein?
Brauche Hilfe
Brauche Hilfe
CorsaHH
moin
Brauche Hilfe
Brauche Hilfe
onkelnoll
schon mal die kabel hinter dem radio richtig angeschaut?
da dort eh sehr wenig platz ist, kann es schnell zu durchgewetzten isolierungen kommen.
war es nun mmit dem alten radio auch oder erst nach dem umbau? wenn es erst nach dem umbau war, hol dir mal ein anderes radio und häng es probehalber dran, um zu sehen ob es dann auch ist.
CorsaHH
nein das war auch schon beim Radio davor... das macht mich alles sehr nachdenklich,gerade das mit der Lichthupe...Komisch
alleinherrscher
evtl. nen Bordspannungsproblem? Du kannst ja mal nachmessen, ob die Bordspannung kurzzeitig zusammenbricht, wenn du die Lichthupe betätigst.
CorsaHH
und womit könnte ich dieses Bordspannungsproblem beheben?
besser gefragt,woran könnte es liegen?
- The Alchemist
moin!
vergiss die Bordspannung, soweit kann die net einbrechen, beim betätigen der lichthupe!
Hab das selbe problem, ist der kontakt am zündschloss, der is ausgelutscht, müsste sich auch was tun wenn du am schlüssel wackelst.
Einfachste lösung, leg den zündplus eingang vom radio auf dauerplus.
werds bei mir auch bald machen, war nur bisher zu faul, weils eine scheiss fummelarbeit is, beim tigra das radio wieder rein zu bekommen...
mfg. Flo
mfg. Flo
