Anschlussplan NSW Corsa B.Help
Verfasst: So 12. Mär 2006, 01:30
von RydeOrDie
Kann mir jemand meinen Plan bestätigen??
Sind die Anschlüsse so richtig?
Klemme 30 ist doch 12VDauerplus oder?
dann funktioneren die Nebler auch wenn ich das Licht anmache ohne den Schlüssel rumzudrehen richtig?
Hatte nen original Opel Schaltplan als Vorlage aber das is so kompliziert.
Ist es egal woran ich die Masse und 12VPlus am Nebelscheinwerfer anschliesse?Oder kann ich nen kurzen machen?Normal ist ja + und - bei einer Lampe vorne wie hinten, also egal oder??
Ist denn irgendwas schon vorverkabelt oder muss jede Leitung selbst gelegt werden?
fahr nen 1.2 16V Bj.99 100er Edition und würde gerne NSW vom Tigra nachrüsten.
danke gruß Ryde
Re: Anschlussplan NSW Corsa B.Help
Verfasst: So 12. Mär 2006, 02:26
von TBX
einstiegsfrage: is bei dir der sockel für nsw-schalter, relais und sicherungsplatz vorverkabelt? wenn ja haste das schlimmste im prinzip schon hinter dir.
erstmal der originale plan:
S21 is der schalter, unterhalb vom schalter zweigt an anschluss 2 das kabel für die kontrollleuchte im tacho ab.
K5 is das relais, das die nsw schaltet. die leitung, die zu K89 abzweigt, sorgt dafür, dass du nur bei eingeschaltenen nsw die nsl einschalten kannst. kannste ignorieren.
X6 is die große steckverbindung hinter der seitenverkleidung im fahrerfußraum, hast du die verkabelung von schalter und relais, hören die kabel frühestens hier auf, und zwar an pin 81, einem schwarzen kabel, 0,75mm².
E20 und E21 sind die 2 nsw, haben original die gleichen stecker wie´s standlicht. wenn bei X6 auf pin 81 das kabel weitergeht, haste im motorraum versteckt irgendwo die stecker schon liegen. ansonsten musste vom fußraum aus in den motorraum.
wenn du nix vorverkabelt hast, sag bescheid, dann gehn wir in die schmutzigen details :wink:
Verfasst: So 12. Mär 2006, 02:55
von RydeOrDie
danke schonmal :)
Verfasst: So 2. Apr 2006, 00:44
von RydeOrDie
Ich hab mal nachgeschaut
ich hab weder nen 2.Stecker für den NSW Licht Schalter
weder nen pinkontakt oder nen birnchen im Tacho für NSW (da is auch nicht das zeichen für nsw!!!)
Hab auch kein Sockel für das Relai finden können
und im X6 Stecker hab ich bei Pin 81 auch kein Kabel finden können.
Also ich muss alles selber nachrüsten.
-Wo sitzt den original der Sockel für NSW?
links hinter dem Lichtschalter oder ganz rechts hinterm Handschuhfach?
-Wo wird denn LSW 333 angeschlossen?
-An welchen Pin kann ich im Tacho gehn? Bei mir im Tacho gibts nen platz für nen birnchen aber da is kein zeichen sondern leuchtet dann einfach nur grün.
-Wo komme ich vom Fußraum ambesten in den Motorraum?
wo geht denn original der Kabelbaum durch
Alle scheisse
Verfasst: So 2. Apr 2006, 11:12
von TBX
RydeOrDie hat geschrieben:-Wo sitzt den original der Sockel für NSW?
das relais sitzt neben dem sockel für nsl im sicherungskasten. im sockel für nsl is nur ne metallklammer.
RydeOrDie hat geschrieben:-Wo wird denn LSW 333 angeschlossen?
nach sicherung 19, vom standlicht kommend, grau-grün.
RydeOrDie hat geschrieben:-An welchen Pin kann ich im Tacho gehn? Bei mir im Tacho gibts nen platz für nen birnchen aber da is kein zeichen sondern leuchtet dann einfach nur grün.
nicht alle tachos haben die kontrollleuchte für nsw. wenn sie sie haben, geht von kontakt 2 an der leiterfolie ne bahn zu nem birchen.
RydeOrDie hat geschrieben:-Wo komme ich vom Fußraum ambesten in den Motorraum?
der originale is ziemlich zu. ich vermute mal, du hast n bissl musik im kofferraum und dafür n kabel durchs auto gezogen. geh doch da durch.
RydeOrDie hat geschrieben:Alle scheisse
ach naja, nix unmögiches dabei!
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 20:58
von RydeOrDie
Ich hab nochmal ne Frage
Wieso funktioniert das Fernlicht bei eingeschaltenen Nebelscheinwerfern?
Was muss ich beachten, ich hab alles nach plan angeschlossen.
Das Relai sorgt doch normalerweise dafür dass Fernlicht und NSW nicht gleichzeitig leuchten oder?????
Und ich muss noch ein Signallämpchen im Tacho anschliessen.
kann ich einfach das Kabel
0.75 BKGN [INS]743
an das Birnchen von den NSL anklemmen?
Hätte aber auch nen Platz für nen Birnchen an 1 oder 2
für was is 1 oder 2? und muss ich nur das geschaltene Plus vom NSW Schalter anklemmen? Ich hab schiss nicht dass da wo masse anliegt und ich nen kurzen mach.Brauch aufjedenfall ne Signallame für NSW dass ich weiß ob die an sind oder nicht.
Bin um jeden Tip dankbar
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 16:46
von TBX
das fernlicht funktioniert noch, weil man da noch n 2. relais bräuchte. nsw dürfen aber zusammen mitm fernlicht brennen, vorausgesetzt die nebler sind nicht mehr als 30cm von der außenkante des kfz nach innen versetzt.
zu den signallämpchen: das 2. is definitiv kontrollleuchte fürn blinker vonner anhängerkupplung. was allerdings die 1 sein soll, puuh...keine ahnung.
wenn du eine der leuchten verwenden willst...es gibt 2 typen sockel im tacho, die einen werden plus geschaltet und haben "dauermasse", die anderen sind masse geschalten und haben dauer- oder zumindest zündplus.
die leuchte für ahk kannste nehmen, die wird plus geschalten.
mit ans birnchen der nsl solltest du nicht, kann sein dass du damit jedesmal die nsl mit anschaltest...
