Batterie leer durch Endstufe?
Alles über Musik im Auto
Opel-Bunny
Beitrag von Opel-Bunny »
Hallo erst mal, bin neu hier! Ich habe einen Corsa A, leider habe ich noch kein Bild eingestellt, aber es kommt bald, gibt ja auch noch nicht viel zu sehen :wink:
Mein Frage (die wurde sicher schon öfter gestellt, aber bitte nicht hauen :o ops: ): Ich habe bei mir eine Endstufe (mit grade mal 400W) ne Bassrolle und 2 Boxen angeschlossen. Die Endstufe lässt sich nicht abschalten (kein Schalter vorhanden). Ich habe das Remote-Kabel an die elektr. Antenne angeschlossen und sonst alles ganz normal (Strom und Cinch getrennt u.s.w..
Für mich reicht die Anlage, macht n recht guten Sound. Jetzt habe ich halt das Problem, dass die Batterie über Nacht leer wird, wahrscheinlich von der Endstufe. Ich kann aber weder an der Endstufe noch am Radio n Lämpchen endecken, was leuchtet, wenn die Zündung bzw. das Radio aus ist. Ich habe die Endstufe jetzt wieder ausgebaut, weil mir das zu blöde war, jeden morgen Starthilfe zu bekommen!!! :x
Mein Radio habe ich jetzt an die Zündung angeschlossen! War das jetzt richtig oder falsch? Wie kann ich verhindern, dass die Batt über Nacht leer wird (es ist übrigens ne 45Amp)? Muss ich was bestimmtes beim Anschließen beachten?
Vielen Dank im Vorraus, von mir und meinem Corsalein
Jojo81
Re: Batterie leer durch Endstufe?
Beitrag von Jojo81 »
wenn du die endstufe über remote angeklemmt hast, dann kann sie eigentlich keinen strom verbrauchen, wenn das radfio aus ist. dazu ist das remote ja da. das ist sozusagen der ein/aus schalter. das radio über zündung ist schon ok. sollte eigentlich so gehen. evtl liegt ein anderes problem vor.
um welche komponenten handelt es sich genau?
Opel-Bunny
Verstärker: http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... de%26lr%3D
(So ähnlich halt 2-Kanal und insgesamt 350 oder 400 Watt, ich glaube das hier ist die neuere, aber kommt hin)
Lautprecher: http://www.blaupunkt.co.uk/images_produ ... _20119.JPG
(Sorry habe jetzt die Boxen nicht beschreibung gefunden (sind 2 mal 150 Watt Boxen)
naja und dann halt noch ne bassrolle mit 600 Watt. Da habe ich jetzt kein bild gefunden, blaupunkt hat schon wieder alles aktualisiert auf der homepage.... so und nu??? also ich meine was mach ich denn nu???
Stef
Beitrag von Stef »
Mein Lieblingssatz bei Stromproblemen:
Nimm nen Multimeter her...
und mess mal nach ob du bei ausgeschaltetem Radio einen Ruhestrom auf der Zuleitung zum Verstärker hast, bzw wenn ja wie groß der ist...
(Dazu muss das Multi mit dem Verstärker in Reihe geschaltet angeschlossen werden)
Jojo81
wie alt ist die batterie denn? evtl machts sie es hlt nicht mehr bei den temperaturen. oder wird nicht richtig von der LiMa geladen.
mal ne ander frage: du hast die rolle und die lautsprecher beides an nem 2 kanal verstärker?
