Lüftung nur mit lauwarme Luft
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 17:26
von Corsa Falcon
Hi Ich habe folgendes Problem bei mir kommt bei der Lüftung nur lauwarme Luft nd die Motortemperatur steigt auch nur bis auf kurz über den blauen
Feld.
Ich weiss nicht was ich machen kann damit aus meiner Lüftung endlich heisse Luft kommt kann mir jemand einen tipp geben was das sein kann.
danke euer falcon
Re: Lüftung nur mit lauwarme Luft
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 18:34
von roob
dass die motortemp nich mehr anzeigt is normal.
du kannst die lüftung mal entlüften. am besten entlüften nen bisschen mit fahren und dann nochmal. danach sollte es gehen, is meistens der fall.
wenns dann immernoch nur lauwarm bis warm is
kann es auchsein, dass sich dein wärmetauscher zugesetzt hast - dann musste den rausbauen und sauberspülen oder gleich nen neuen kaufen.
und danach das entlüften nich vergessen :wink:
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 18:59
von floker
roob hat geschrieben:dass die motortemp nich mehr anzeigt is normal.
ich würd mal auf nen kaputtes thermostat tippen... wenn der auch net wirklich warm wird. kurz über blau iss net wirklich normal...
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 19:55
von www.corsafan.de
Ist denn überhaupt genug Kühlwasser im System?
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 13:28
von Corsa Falcon
ja ist genug drinne
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 19:10
von roob
ich hatte dasselbe problem und hab auch erste das thermostat gewechselt.... war es aber nicht!
thermostat wechseln kann man natürlich auch kostet ja nur 10 euro oder so.
denke aber dass es trotzdem an luft im wasserkreislauf oder einem verstopften wärmetauscher liegt.
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 19:55
von Corsa Falcon
ok und wie krieg ich die Luft aus den kreislauf wenn es das ist waär nett wenn du mir das erklären könntest
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 19:56
von Corsa Falcon
