Kofferraum klappert
Knibbels
Kofferraum klappert
Hi Folks,
da in der Suche wohl nur der Tigra im Heck klappern tut frag ich mal nach. Bei Bodenwellen (egal ob stark oder sanft) hab ich im Kofferraum neuerdings ein unangenehmes Klappern. Hört sich an wie eine Murmel oder ne kleine Kugel die irgendwo am Blech anliegt und mithoppelt. Also die Hutablage ist es nicht, die hab ich ruhig gestellt. Auch diese Gumminöppel der Heckklappe habe ich eingestellt, hat auch nicht geholfen. Die Lampenträger in den Rückleuchten habe ich geschmiert (die haben früher mal auch son änhliches Geräusch gemacht, haben wohl etwas Spiel). Kabel von Endstufe Boxen Wechsler sind alles fest und können nicht klappern. Verbandskasten ist raus, lag auch nicht daran. Weiss langsam nicht mehr weiter. Habt ihr auch klappern im Kofferraum ? Woran lags ?
Re: Kofferraum klappert
bei mir klappert die heckklappe im schloss das soll man aber irgentwie ein stellen können! testen kannste das ganz einfach wennste um den türschlossbolzen n bischen isoband wickelst dann mal türe zu und fahren wenns weg ist dann weißte was es ist
bloß lange hält das band nicht :P
Picmasta
Falls du nen FK Fahrwerk hast, liegt es an dem Dämpferlager der hinterachse. Das ding, dass oben am Dom ist. Das von FK ist etwas zu groß und klappert.
Das Lager musst du gegen das orginale opellager tauschen. Falls du das nichtmehr hast, nicht schlimm, kostet nicht viel bei Opel.
Falls du kein FK FW hast, kein Plan.... :?
Gruß Pic
Gruß Pic
DAE4EVER
Ich hab neuerdings auch so n klappern!
Kommt auch Richtung Hecklappe.
Ich hab das auch manchmal, wenn ich im Stand den Motor laufen habe!
Bin bis jetzt auch noch nicht dahinter gekommen, was das sein könnte.
Viellecht der Dachspoiler??
doc
Jetzt nicht gleich hauen, wenn ich zu simpel denken...
ops:
Hast Du mal in der Reserve-Rad-Mulde nachgesehen? Rappelt vielleicht der Wagenheber in der Werkzeugtasche? Oder ist es vielleicht das Warndreieck? Meins habe ich in ein Handtuch eingewickelt, weil es früher lose lag.
ERGÄNZUNG:
@DAE4EVER: Kann es vielleicht der Auspuff sein, der an der Heckschürze rappelt? Möglicherweise sind´s auch "nur" die ESD-Gummiaufhängung-Halte-Schellen, die zu nah an die Schürze kommen...
ERGÄNZUNG:
DAE4EVER
@doc
Ja, das Problem besteht auch ab und zu!
Aber nur, wenn ich Berg auf fahre!
Dann haut die Halterung vom ESD an die Heckschürze.
Aber da klappert noch was anderes...
Lo0-siE
Hi!
so ein problem habe ich auch,
wenn ich schnell um ne Kurve fahre wo die strasse auch noch
sehr uneben ist klappert es aus richtung kofferaum gewaltig.
Den Kofferaum incl. ersatzrad habe ich schon komplett lehrgeräumt,
scheint aber nich von da zu kommen.
Aupuff?
wie kann ich das ausschließen?
Gruß, Lo0-siE
Aupuff?
Gruß, Lo0-siE
ET
Auspuff weg und fahren, wenn s dann nimmer klappert war s das.Lo0-siE hat geschrieben:Aupuff?
*duckundweg*
Ne mal im ernst. Das hört sich sehr nach Auspuff an, da der durch die Zentrifugalkraft nach außen gedrückt wird und dann an deine Heckschürze schlägt. Hab das Prob au, aber dazu muss ich schon sehr sehr sehr sehr ... schnell durch ne holprige Kurve fahren.
Mfg tobi
doc
naja, ich weiß nicht. Wenn ich so schnell durch die Kurve gehe, sind bei mir die von Dir beschriebenen Kräfte, die am Auspuff und am Rest des Wagens wirken, gleich groß - weil ich dann quer durch die Kurve gehe ;-)thezutz hat geschrieben: Das hört sich sehr nach Auspuff an, da der durch die Zentrifugalkraft nach außen gedrückt wird und dann an deine Heckschürze schlägt. Hab das Prob au, aber dazu muss ich schon sehr sehr sehr sehr ... schnell durch ne holprige Kehre schieße.
Mfg tobi
Am besten mal unter den Wagen legen und schauen, wie die "Entlüftungs-Anlage" insgesamt positioniert ist. Möglicherweise liegen die Töpfe an einer Seite zu dicht an.
Bei mir schepperte es immer, wenn die Anlage warm wurde (und sich ausdehnte). Habe daher das Rohr, welches in den ESD geht, um 2 cm gekürzt, so daß ich den Endtopf insgesamt weiter reinschieben konnte. Danach war das Rasseln an der Heckschürze weg.
