Standlichter wechseln
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:18
von tigra2006
hi mal ne frage und zwar will ich meine standlichter wechseln weil sie kaputt sind wie muss ich dass machen
wie komme ich am besten dran oder muss ich sogar die scheinwerfer ausbauen um sie zu wechseln bitte um hilfe
Re: Standlichter wechseln
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:22
von caligelb
Beide Standlicher aufeinmal???
Fahrerseite: Die kappe abnehmen und Standlichsockel rausziehen. Alte Birne raus, Neue rein. Fertig
Beifahrer: Lufi abbauen. weiter s.o.
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:28
von tigra2006
ja ist die kappe nur gesteckt oder ist sie fest geschraubt
kommt man da gut dran mit den fingern ich glaub auf der beifahrerseite schon wenn der lufi ab ist aber auf der fahrerseite
hast du es schon mal gemacht
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:34
von max
also der deckel ist nicht fest geschraubt, der ist mit so nem klammerteil befestigt bzw das muss man nur aufklicken dann geht der deckel ab!
ich habe damals schnell die scheinwerfer ausgebaut, die drei schrauben da, bevor ich da solang rumfummeln muss dann geht so bestimmt schneller!!!
gruss Paddy
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:36
von tigra2006
aber wenn man die scheinwerfer ausbaut gibt es zwei schrauben oben und wo ist die dritte
muss man nicht dann auch die frontschürze abnehmen
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:41
von max
stimmt, hab ich gar nicht mehr dran gedacht, ob man so dran kommt ohne die schürze abzuschrauben weiß ich ausm kopf jetzt nicht!!!
man kanns aber auch anders machen, ist halt nur mehr zu fummeln und man brauch ein bisschen geduld.
von max
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:46
von tigra2006
also muss ich nur die klemme abmachen und dann die klappe abnehmen gibt es da einen bestimmten schalter für die klemme oder einfach nur wegdrücken
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 14:50
von max
genau weiß ich es auch nicht mehr, ist schon ein weilchen her, irgendwie kannste die klammer aufdrücken....
Verfasst: Mi 15. Mär 2006, 15:06
von caligelb
Die klammern einfach auf die seite drücke. Schau es dir doch einfach mal an. Da kann man nix falsch machen.
