Ersatzteilkauf für Corsa B - Fahrzeugtypenbezeichnung?
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 20:28
von Cörsi
Bin seit kurzem auch Opel-Fahrer. Gibt es beim Corsa B auch einen Fahrzeugtyp (irgendwo Typenschild etc.), den man zum Ersatzteilkauf braucht oder reicht die Typschlüsselnummer aus dem Fahrzeugschein?
Kenne das von französischen Herstellern, dass es je nach Motortyp/Ausstattung unterschiedliche Fahrzeugtypenbezeichnungen (Code) gibt, die benötigt werden, um 100%ig das Richtige Ersatzteil zu erhalten. Beim Corsa auch erforderlich?
Danke!
Michael
Re: Ersatzteilkauf für Corsa B - Fahrzeugtypenbezeichnung?
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 20:35
von Viva96
Du brauchst nur die Schlüssel-Nr. zu 1, und die ersten 3 Zahlen der Schlüssel-Nr. 2
Wenn du schon die neuen EU-Fahrzeugpapiere hast, findest du die Nummern unter dem Punkt 2.1 + 2.2 :wink:
