Blauumbau Mittelkonsolle
Dragan
also ich hab da ne frage was den ausbau angeht ich muß ja die züge abmachen um das ding auszubauen doch so wie ich es gesehen habe sind die auf nemplasikbolzen drauf der mit der nase oben versehen ist damit der zug net abrutsch.
wie bekooe ich dann den zug runter ohne die nase kaputt zu machen
hifijacker
Re: Blauumbau Mittelkonsolle
auf der anderen site(gegenüber der lasche) den ring rüberziehen
bobylein
Hi! die züge musst du abmachen. an jedem zu gibt es am ende des mantels diese Plastik-einrast halterungen. wenn du diese rumdreht, dann werden diese Züge ganz locker und du kannst sie ohne probleme abnehmen. wenn du es vernünftig machen willst musst du auch die ganzen schalter abnehmen, damit man die LED#s gut positionieren kann. ich sage dir schon vorher der der schalterknopf wo du die stufen für den ventilator einstellt der kommt mit dem schalter zusammen raus. die anderen musst du einfach abziehen. bei klima weiß ich es nicht aber ich denke bei klima kommt er auch mit der ganzen Schaltereinheit raus. ganz so schwer ist es nicht. es sei dem du hast 2 linke hände. na ja kannst ja mal fragen wenn was sein sollte.
Und um den Zug abzubekommen,am besten eine Spitzzange benutzen, damit geht der leicht ab und auch wieder dran...
genau!Iceman hat geschrieben:Und um den Zug abzubekommen,am besten eine Spitzzange benutzen, damit geht der leicht ab und auch wieder dran...
so hab ich es heute auch gemacht und insgesammt 31 Ultrahelle Blaue LED's verbaut
Hellcony
da is der einbau schon wesentlich komplizierter, zumindest wenn man so riesen hände hat wie ich...
sonic69
31 wie haste die denn alle darein bekommen?OsiRis2k hat geschrieben:genau!Iceman hat geschrieben:Und um den Zug abzubekommen,am besten eine Spitzzange benutzen, damit geht der leicht ab und auch wieder dran...
so hab ich es heute auch gemacht und insgesammt 31 Ultrahelle Blaue LED's verbaut:lol:
übrigens guckt mal hier gibt nen Mod wie man einen besseren Abstrahlwinkel bekommt
http://www.moddingtech.de/content.php?c ... age=ledmod
kenn ich schon das tutorial
bin seit 1 1/2 Jahren modder
31 led's ? ist ganz einfach .. du musst die LED's direkt unter den durchzuleuchtenden flächen plazieren
das ist allerdings ein bild von Rob .. meins sieht aber nicht unbedingt anders aus :lol:
die ausleuchtung ist perfekt.
ergebnis sieht dann so aus
allerdings saß ich an der ganzen sache etwa 3 stunden. gelohnt hat es sich auf jedenfall!
sonic69
Saubere Arbeit hut ab!
wie haste die leds geschaltet? vor jede nen wiederstand oder nur einen wiederstand für alle?
wie gesagt, das ist robs arbeit auf den bildern! :lol:
meine sieht aber zu 90% genauso aus
wo genügend platz war hat jede LED einen widerstand, wo's einfach nicht platzmäßig ging hängen 2 oder auch ma 3 LED's an einem widerstand
