Ruckeln bei Gas wegnehmen?
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 08:12
von Dooze
Moin !
Bei meinem Corsa b 1.4 ruckelt es ziemlich genau 3mal wenn ich etwas zu schnell das Gas wegnehme. Manchmal kommt das Ruckeln beim Gasgeben wieder. ISt in allen Gängen in so ziemlich allen Drehzahlbereichen. Soweit ich das halt testen konnte. Is n ziemlich starkes Ruckeln, man merkt es deutlich. Was kann das sein ?
Hab den Thread hier gefunden:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=52734&highlight=ruckeln
Is das das gleiche Problem?
Danke., Dooze
Re: Ruckeln bei Gas wegnehmen?
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 09:44
von Corsa-Poer
Welchen Motor hast du den genau?
Bin nach langem suchen auf die Ursache getoßen.
Also bei meinem C14SE war es der Schlauch vom Lufti zum Ansaugtrakt.
Das Drecksding hatte unten rum so 3-4 kleine Löcher und die waren die ursache.
Hab den Schlauch erneuert und siehe da es geht wieder alles ganz normal.
Na ja kostet ja uch nur knapp 30€ der blöde Schlauch.
Greetz Corsa-Poer
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 10:02
von Dooze
Hm , also genaue Bezeichnung hab ich nicht gefunden. Wo steht denn das?
Ist auf jeden ein 1.4l 60 PS Benziner. BJ 94 afaik. Ich werd mal den Schlauch abbauen( Kompliziert kann das nich sein, oder? ) und mal nach Löchern suchen.
Danke schonma
Sonst noch Ideen ?
Dooze
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 17:35
von Dooze
Also der Schlauch sieht Ok aus. Keine Löcher oder dergleichen. Kanns auch am Luftfilter oder so liegen? Sorry, kenn mich garnich aus :)
Dooze
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 18:44
von henning148
ich würde mal sagen es ist normal das er so komisch ruckelt macht meiner auch passt schon
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 19:37
von N.Corsa
meiner macht auch ähnliches
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 20:13
von Dooze
HM, naja also wennd as normal sein sollte, wie kann ichs verhindern? Also langsamer Gas wegnehmen is klar, aber sonst irgendwelche Kupplungsspielereien oder so ?
Bin Füherscheinneuling. :rolleyes:
Dooze
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 16:30
von mocca
Wollte die gleiche Fragen auch stellen...
gibt es denn keine Lösung für das Prob?
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 16:39
von dilla
Kann nur soviel sagen, dass es nicht normal ist. Hatte mal einen 1.4er 8V mit 60PS gefahren und da hat überhaupt nix geruckelt! :)
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 20:21
von uferlos
mein 1,4 16V macht das auch, v.a. wenn er schön kalt ist... wenn man bissal gas gibt so bei 1500 u/min... dann ruckelt er gerne *hmm*
