				Einpresstiefe bei 15 Zoll. 35 oder 40???
				Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 18:59
				von steve7881
				Hallo Leute.
Ich will mir Borbet LS anschaffen und die originale Werksbereifung (Continental 185-55er) draufziehen lassen.
Jetzt weiß ich nicht ob ich die mit ET 35 oder ET 40 bestellen soll.
Was ist der Unterschied?
Der Corsa soll dann gleich auch noch 35mm tiefergelegt werden, falls das was zur Sache tut.
Dank Euch schon mal!!!
				Re: Einpresstiefe bei 15 Zoll. 35 oder 40???
				Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:04
				von freewood
ich hatte letztes Jahr Borbet LS mit 195/50 ET40 gefahren! Zudem habe ich auch HR Federn drin! Bei mir musste nichts gemacht werden! Ein Bild findest du unter Räder und Tieferlegungen!
				Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:07
				von DDStyle87
				Ich hab 15 Zöller mit 195/50 mit ET 35, da musste auch nichts gemacht werden!
Bei 185/55 wär ich mir da aber nicht mehr so sicher, schon gar nicht bei deiner geplanten tieferlegung. Ist jetzt ohne Garantie, aber könnte glaub ich (zu) eng werden...
				Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:45
				von kai9r
				steve7881 hat geschrieben:.
Je kleiner die Einpresstiefe, desto weiter steht die Felge aus dem Radhaus. Wird in mm gemessen. Also steht die Felge bei ET35 genau 5mm weiter raus als bei ET40.
Hier noch 2 Bilder damit du genau weißt welche Größe was bedeutet ]http://www.kai9r.info/kram/radaufbau.JPG[/IMG]
				Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 21:24
				von Silvester
				ET35 mit 185/55R15 , da ist noch Platz im Kotflügel , auch wenn das Auto 50mm tiefer wäre
				Verfasst: So 26. Mär 2006, 16:05
				von Der Pero
				xtokillx hat geschrieben:Ich hab 15 Zöller mit 195/50 mit ET 35, da musste auch nichts gemacht werden!
Wieso das denn???
Der Reifen braucht noch weniger Platz als der 195er.
Nimm dir die ET35,schaut besser aus und Platz ist da genug.
				Verfasst: Mo 27. Mär 2006, 12:23
				von steve7881
				Vielen Dank!!!
