Airbagkontrolleuchte
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:05
von Kaste23
hallo, bin neu hier und hab auch gleich eine wichtige Frage.
Habe heute den stecker zwischen Tür und Auto abgemacht und nachdem ich ihn wieder angesteckt habe, ist mir aufgefallen, dass die kontrollleucht aufleuchtet.
Woran kann das liegen und wie könnte ich das prob beheben??
Danke
Re: Airbagkontrolleuchte
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:12
von Opel Alex
Könnte sein das dein Steuergerät eine Fehlermeldung bekommen hatt,und dies Gespeichert hat, und drum Leuchtet es!!
Notfdals mal zum Opelhändler Fahren und es mal Auslesen lassen!!!
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:20
von Viva96
Opel Alex hat geschrieben:Könnte sein das dein Steuergerät eine Fehlermeldung bekommen hatt,und dies Gespeichert hat, und drum Leuchtet es!!
genauso sieht es aus...desweiteren sollte man immer die Batterie abklemmen, wenn an solchen Sachen gearbeitet wird. Und natürlich sollte man sich auch sicher sein was man da vollbringt..sonst u.U. Aua
Den Fehlerspeicher löschen zu lassen kostet je nach FOH ein Danke..oder auch 20 €.
Kommt drauf an wie er drauf ist
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:51
von Opel Alex
Ja da haste Recht.....net das das Teil losgeht sonst hat man viel Spass mit dem putzen!!!
Airbackkonrollleuchte
Verfasst: So 26. Mär 2006, 13:44
von Kaste23
Vielen Dank für die Auskunft, hab ich mir fast gedacht, dachte trotzdem könnte mal nachfragen.
Verfasst: So 26. Mär 2006, 19:03
von little_tigi
Jops, da du durch abziehen des Steckers den Stromkries unterbrochen hattest, setzt er nen Code, der nur noch mittels Tech2 gelöscht werden kann.
Aber hey, nur Batterie abziehen is auch nciht die Lösung. Hast im Airbagsteuergerät noch enKondensator drin. Das heißt, Batterie ab, ca. 5 Minuten warten (steht so im *** drin) und danach lustig dran werkeln. Und vorsicht mit nem Multimeter am Airbagteilen, falls man ma was an nem Stekcer messen sollte. Kleinste Stromschwankungen mit nem Mutlimeter langen, das des Teil auslöst! Hab schon das unmöglichste erlebt beim Opel - unteranderem wie weit die fliegen können!
