Elektronik spinnt
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 16:16
von bolek
hallo,
wenn ich zündung einschalte leuchtet nichts. Wenn der motor läuft leuchtet auch nichts, drehzahlmesser geht nicht, elktr. fenster gehen nicht und tankanzeige streikt. Erst wenn ich etwas gas geben geht dann die batterieanzeige an drehzahlmesser und die fenster gehen wieder, tankanzeige bleibt tot.
habe davor meine lichtmaschine erneuert. der fehler war aber schon da kurz bevor ich die alte lima ausgebaut habe.
kann es sein das die alte lima nen kurzschluss verursacht hat?
danke für die hilfe
Re: Elektronik spinnt
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 16:28
von Capuchino
sicherungen überprüft?
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 17:09
von bolek
sicherung der klima war durch, seit wann kann ich nicht sagen da ich im winter nicht so oft mit klima fahre :)
ab es damit zusammen hängt ka.
sonst sind alle sicherungen ok
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 17:37
von cooling09
Hy,Überprüfe mal die Masseleitung!!mfg
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 17:43
von bolek
hi,
welche masseleitung?
die von der lima ist ok sonst würde er die batterie nicht laden.
danke für die tips schonmal
Verfasst: Sa 1. Apr 2006, 15:48
von bolek
hat sonst keiner eine idee?
