f20 am c16xe?
abc-manni
f20 am c16xe?
paßt das f20 Getriebe eigentlich am c16xe?
mansche haben ja auch das f13 am c20ne.
paßt das mit der kupplung und schwungmassenscheibe?
PsychoOne
Re: f20 am c16xe?
Wieso willst Du das machen? Sollte es am Corsa sein, dann bräuchtest Du noch andere Antriebswellen. Wär irgendwie sinnlos.
Es paßt sicher mit ein paar Veränderungen. Hab vor kurzem mal nen A Corsa mit C16SE und F28 gesehen.
Ich würde das F15 dran lassen. Opel-CR-Getriebe sind eh alle fast gleich übersetzt.
Re: f20 am c16xe?
obs so ohne weiters machbarwäre weiss ich jetz nicht ist jedenfalls ziemlichsinnlos da zb das F15CR die fast gleiche übersetzung hatt wie n F20 bloß mit weniger masse im getriebe!
abc-manni
Re: f20 am c16xe?
mitllerweile bieten ja schon sehr viele diese Turbosets an.
da reicht das f15 bei weitem nicht mehr aus, wenn min. 200NM anliegen.
genauso wie die kleinen corsa antriebswellengelenke!
Capuchino
Re: f20 am c16xe?
dann nimm nen f17...
bei nem 2l reicht theoretisch nen f13 auch ned aus... wird trotzdem verbaut...
- black-dolphin
Re: f20 am c16xe?
wie gesagt sollte normalerweise schon halten dass f15 wird von dsop ja aucvh gern beim c20xe gebaut, kann mich auch an nen a corsa mit 210ps c16xe erinnern der f13 fährt also nicht so stark nach den angaben gehen, lieber nach erfahrungswerten...
