Sonnenblende mit Licht
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 15:58
von Highspeedy
hallo, vll klingt das nen bissle dumm aber wollte vom Vectra B die Sonnenblenden in Corsa B packen! geht das? also von den Halterungen und so?
Greez
Re: Sonnenblende mit Licht
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 17:53
von Theux
die vom Vectra B passen 1:1, ich hab sie drin.
Man muss noch nichtmal groß Kabel legen, Masse holt man sich vom Himmel und Dauerplus an der Innenleuchte
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 19:26
von Mindtrick
hast da ma nen bild von
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 19:44
von Theux
Mindtrick hat geschrieben:hast da ma nen bild von
Na klar, siehe Anhang
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 20:16
von Picmasta
Passen nur die ausm Vectra B? Also sind die ausm Vectra A und Omega A zu groß?
Gruß Pic
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 20:24
von Highspeedy
danke! dann werd ich jetzt zusehen, dass ich die bekomme
freu mich schon
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 21:19
von Corsaconni
also ich hab die vom vectra a,passen zu 100%!
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 21:43
von Theux
die vom Omega A sind zu groß, und haben zudem am Rand noch so einen Knick drin, dass es von der Form her auch nicht passt
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 22:20
von VeNoM
kleine frage, wenn man die zuklappt stehen die dann über oder passen die genauso in die Mulde des Himmels wie die Orginalen ?
Verfasst: Do 30. Mär 2006, 22:31
von little_tigi
Also sie sind schon en tick größer, sieht man wenn man sie einhängt. Aber passen genauso rein wie originale - steht nix ab!
Den äußeren Teil wo man mit die Blende mit zwei Schrauben festdreht, kann man auch gegen den Corsa/Tigra Halter tauschen. Hab ich gemacht, damit das alles sauber in die vorgegebene Aussparung am Himmel passt. Man könnte also fast sagen: "Alles Plug'n'Play"
