Seite 1 von 4
Risse in der B-Säule beim Tigra .... blaaaa ;-(
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 16:00
von SPEEDCORE-HEIZER
Ich habe gestern mal wieder mein Auto beäugt, alles in Ordnung. Unterboden, alles top.
Nun gucke auf die Säule hinten rechts und links... sehe da haarfeine Risse im Lack und zwa fangen die am Türrahmen an, verlaufen wohl unter diese schmale, längliche Abdeckung und enden dann so ziemlich in der Mitte richtung Heckklappen abflusssieb... Bisher war es mir nur bekannt das bei manchen B-Corsa's die Säule riss, aber beim tigra ...? Jemand eine Konstruktive idee was ich da machen kann?
Kann ja nur n Materialfehler sein, denn so wie ich das sehe ist der Riss schon was älter und praktisch hinter der Abdeckung hervorgewachsen!
Re: Risse in der B-Säule beim Tigra .... blaaaa ;-(
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 16:13
von Tigra290
Flitze Feuerzahn hat geschrieben:Ich habe gestern mal wieder mein Auto beäugt, alles in Ordnung. Unterboden, alles top.
Hatte der vielleicht auch schonmal nen Unfall?
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 16:26
Jein, hatte kurz vor sylvester ein auto ganz leicht angeschrabt, -->neuer koti vorne links und schürze. Ich weiß das es nicht davon kommen kann-100 pro. habe die sympomte auf beiden Seiten. Und die Stellen sehen schon mindestens älter wie n halbes Jahr aus.
P.S.: Also am Auto ist weder etwas verzogen, noch sonstwas. Vieleicht ist die Schweißnaht an der Stelle wo das "hintere Blechkleid" angebracht ist nicht sauber gezogen worden?
*edit*
Einen Unfall hatte der ansonsten nicht, nur wie gesagt diesen einen kleinen Rempler, sonst nix! und das war grad ma n kleiner blechschaden.... ;-( Kann ja wohl nicht angehen oder?
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 19:41
von TeenTigra
Mach mal nen Foto sonst kann man sich ja da drunter nix richtiges vorstellen.
Aber an der stelle ist die Seitenwand angeheftet.
Kann eher sein das er drunter büht und die Falz aufgeplatzt ist.
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 19:54
Ja, werde ich die Tage machen ;-) Aber von wo soll er denn dann die möglichkeit bekommen haben dort zu blühen??
Verfasst: Sa 1. Apr 2006, 13:03
von TeenTigra
Karosse mal leicht verzogen oder Lack hat kleine risse bekommen und Wasser gezogen etc kann viel sein.
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 11:39
...Blick von oben, rechts hinten (dort wo die Ecke vonna Heckklappe ansetzt)
Foto is leida net der burner. ;-)
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 12:47
von TeenTigra
Sry da erkenn ich mal garnix, mach mal eins von weiter wech und zeichne einfach ein wo es sein soll
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 11:38
Alsooo:
Das ist genau in der Mitte des Bildes. Dort wo die Kante entlangläuft ist so ein paralell verlaufender dunkler Strich - das isser! Sieht aus wie Dreck, is aber keiner ;-( (Also ich sehs janz deutlich. )
p.s.: bearbeiten konnt ich's grad net, .... .
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 11:58
von eXistenZ
Hab das gleiche Problem. War deswegen schon beim Opel Händler und hab nachgefragt. Der meint die hinteren kotflügel sind geklebt (mit so nen karosseriekleber wie vieles in neueren autos) und nicht verschweißt. Kann passieren das da der Lack Reißt. Ich sollte die Risse mit Durchsichtigen Silkon Abdichten das kein Wasser rein kommt. Hoffe der hat recht und es ist nichts schlimmes. Mach mir auch schon meine Gedanken.
