Alternative zu normalen Kabel gesucht
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 16:37
von DasFlo
Sagt mal ... kann ich eigentlich statt dem normalen vieladrigem Kabel, einen Kupferstab oder ein Kupferrohr verwenden?
Also als Lautsprecherkabel für den Subwoofer ...
Hat das irgendwelche Nachteile?
Gruß Flo
Re: Alternative zu normalen Kabel gesucht
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 16:39
von Michi
Spricht theoretisch nichts dagegen, würde aber trotzdem mal je nach Material was Du da nehmen willst den Durchgangswiderstsand messen zur Sicherheit.
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 17:06
von Onkel Hotte
aaaber... wird der strom nicht nur über die oberfläche des kabels geleitet?! meine da sowas im hinterkopf zu haben (physik, 11 klasse oder so)
die ist ja bei einem kabel viel geringer als bei vielen zusammengedrillten...
Verfasst: Sa 1. Apr 2006, 14:12
von TBone
theoretisch durch den skin effekt. Allerdings tritt der meines wissens nach nur bei hohen frequenzen auf ;)
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 12:14
von The Alchemist
[quote="TBone"]theoretisch durch den skin effekt. Allerdings tritt der meines wissens nach nur bei hohen frequenzen auf ]
richtig
wenn du massives kupfer nimmst, sollte das fürn sub nix ausmachen, für nen tweeter würd ichs allerdings net nehmen...
die frage ist jetzt natürlich auch, welches material willste nehmen (Leitwert berücksichtigen) Gold oder silber wär natürlich am besten :)
kupfer müsstest du lackieren, weils sonst anläuft, alu leitet glaub ich net so gut, messing... naja, theoretisch besser, is ja kupfer drinne.
aber:
bei Conrad gibts kleine Galvanisier-Sets, sind auch gar net so teuer, damit könntest du kupferstangen selbst vergolden oder versilbern, das gäb optisch wie beim übergangswiderstand pluspunkte und es würde nemmer anlaufen.
hab da selber schon mit gearbeitet, geht echt gut.
(Conrad Artikel-Nr.: 530506 - 62)
mfg. Flo
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 13:08
von DasFlo
[quote="The Alchemist"]
wenn du massives kupfer nimmst, sollte das f&#252]
Das klingt doch schon mal gut ...
die frage ist jetzt nat&#252]
Hehehe ... kommt gar nicht in die Tüte ... das is n Auto und kein Blingbling-Ding :D
kupfer m&#252]
Ich dachte eigentlich daran massive Kupferstangen zu nehmen. Aber da, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Kupferrohr wegen der größeren Oberfläche besser ist, werd ich wohl so eines nehmen.
Wegen der Oberfläche, war mir bis jetzt eigentlich verchromen im Sinn. Hab einen Kumpel der das bei sich in der Arbeit machen kann, deswegen bietet sich das an ;)
Gruß Flo
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 16:54
von The Alchemist
moin!
dann würd ich aber die stellen, die in die anschlussklemmen kommen nicht mitverchromen, da leitet kupfer denk ich ma besser, also vorm galvanisieren irgendwie abkleben oder so...
mfg. Flo
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 16:59
von DasFlo
The Alchemist hat geschrieben:moin!
mfg. Flo
Jo, is klar! Vielleicht löt ich als Verbindung auch n Dickes Kabel an das Ende ... dann lässt sich das besser klemmen. Wobei mir da auch noch n Gedanke kommt. Ich könnte das Kabel ja durch das Kupferrohr ziehen ... hmm, hmm ...
Nur müsste ich dann ein dickeres Kupferrohr nehmen ... mal kucken. Vielleicht mach ich das ...
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 18:29
von Jojo81
dann kannste auch gleich ein chromrohr nehmen und da ein kabel durchmachen. ist billiger als kupfer.
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 18:38
von DasFlo
Jo ... dachte da an eines aus dem Sanitärbereich ... da hab ich sowas schon mal gesehen ...
