hallo leute
wollt mal in die runde fragen, wer von euch das set Helix Blue 62 MKII verbaut hat. seid ihr zufrieden? wie hat der einbau geklappt? läßt sich das fenster noch ganz runterkurbeln?
hat irgendjemand ne alternative zum set (gleicher/ähnlicher preis) ?
vielen dank
mfg chdepo
Helix Blue 62 MKII
Moderator: TwoBeers
Re: Helix Blue 62 MKII
hi
ich hab die mkII verbaut und bin klanglich damit zufrieden.beim einbau wirst du allerdings probleme kriegen. musste die woofer mit nem mdf-ring unterbauen damit das fenster noch runtergeht. dann hatte ich allerdings probleme mit den original verkleidungen. musste die türtaschen noch ein wenig bearbeiten, sprich aufschneiden, neue modellieren mit gfk und neu beziehen, bzw. lackieren...is also kein leichtes spiel......
gruß master
gruß master
*schluck*
das blüht mir aber mit fast jedem system oder? was ich so gelesen hab bisher findet man kaum ein system mit ner einbautiefe unter 60mm
Weiß nicht was du für en auto hast... habs in nem A und einem B corsa verbaut...
A corsa in riffelblechverkleidung.... fenster geht noch runter
B Corsa mit eigenbau MDF ringen habe ich nichts bearbeiten müssen. nur das blech, das das loch größer ist dami der korb nicht anschlägt... Seitentasche is ganz gebliben fenster geht ganz auf!
siehe anhang
siehe anhang
@corsaminator: ahaha schönes ringchen hast du dir da gebastelt!!!
hast du die maße von deinem self-bau adapter noch?
hab nen corsa b von 96
hat den jemand noch ne empfehlung für boxen in der preisklasse? kenn jemand die "marke" Tyron SC-16
und noch ne änderung: hab grad mit erschrecken festgestellt, dass jemand im forum geschrieben hat, dass auf den helix 62 mk II, Metal scheisse klingt *heul* ist das den wahr???
hi,
also wollte jetzt kein extra thread aufmachen
wollte mal wissen ob die jetzt gut sind und ob es reicht wenn man ein adapter aufsetzt und das loch größer macht ob da alles passt.
und kann man die hochtöner ohne jegliche probleme in die türgriffe einbauen ?
