Klima defekt?
Verfasst: So 2. Apr 2006, 16:55
von doedel
Servus!
Ich hab hier ein Problem mit der Klima von meinem Corsa B Bj. 98 Word Cup Sport.
Und zwar leuchtet am schalter nix mehr, weder im AUS noch im EIN Zustand der Klima. Die Klima funktioniert auch nicht, also man hört kein Relais und die Drehzahl ändert sich beim Einschalten auch nicht, also die Klima macht nicht das was sie soll.
Sicherungen sind alle OK.
Kann das ein Relais sein oder eher der Schalter. Wie kann ich das testen??
Danke schon mal!
doedel
Re: Klima defekt?
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 00:45
von mark00
doedel hat geschrieben:Servus!
Danke schon mal!
doedel
Hast du schonmal den Füllstand deiner Klima prüfen lassen? Wenn kein/nicht Ausreichend Kältemittle drin ist geht gar nichts mehr!
Grüße,
Markus
Re: Klima defekt?
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 20:18
von doedel
Alles klar, ist nix mehr drin
Nächste Woche lass ich mal auffüllen und nen Dichtigkeitscheck machen.
Ich hoff mal es wird nicht so teuer und sie ist dicht.
doedel
Re: Klima defekt?
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 09:35
von X10XE
Achtung gerade jetzt im Frühjahr!
Habs in/nach den letzten Wintern immer wieder bemerkt: Die Klima braucht nach längerer Nichtbenutzung manchmal bis zu 2 Minuten, bis endlich das Relais klickt, die Drehzahl sich verändert & die "Schneeflockenlampe" angeht.
Wenn man die Klima (wie im Handbuch beschrieben), mindestens alle 4 Wochen in Betrieb nimmt, tritt der Effekt längst nich so stark auf.
(Das Problem ist halt immer, dass man im Winter die Tage regelrecht abpassen muss, an denen wir über 4°C Außentemperatur haben...;-)...)
