X16XEL im Corsa B von 95?
Verfasst: So 2. Apr 2006, 21:52
von abc-manni
meint Ihr das geht?
Was sagt der TÜV dazu?
Hat jemand den XEL im B?
Re: X16XEL im Corsa B von 95?
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 06:37
von PsychoOne
Wurde schonmal diskutiert, wenn mich nicht alles täuscht.
Geht von der Abgasnorm her...aufgrund von Platzmangel paßt er aber nicht rein. Ansaugbrücke zu große. Müßte gegen X16XE-Brücke getauscht werden.
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 06:45
von Vectrab-96
Servus, der Motor passt...
Aber der TÜV macht Probleme, weil dieser Motor serienmässig nie im Corsa B verbaut wurde.
Habe zur Zeit das selbe Problem!
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 17:34
von abc-manni
dass es ihn nie serienmäßig gab, ist mir egal.
c20xe gabs serienmäßig auch nie im corsa - tigra.
brauch ich unbedingt die x16xe anasugbrücke?
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 08:12
von Vectrab-96
Ja, den C20XE gabs wohl nie im Corsa B, der wurde aber schon oft genug eingetragen... von daher ist der Umbau bekannt und kann auch nachvollzogen werden.
Das ist aber beim X16XEL eben nicht der Fall...
erst wenn ich nachweisen kann, das ein anderer Tüv einen solchen Motor in einem B Corsa eingetragen hat, dann kann auch ich den Eintragen lassen....
Selbst Opel kann mir da nicht weiterhelfen...
