Corsa B macht probleme....
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 19:24
von X-Napster
Hi
seit neustem macht mein Corsa B 1.0 55 ps 12 V probleme (X10XE)
wenn ich losfahre mein auto warmfahre ist noch alles ok sobald ich aber mehr gaß gebe an der ampel oder aus einer straße mal schneller herrausfahren will ist das so als ob der absäuft also bei vollgaß son "siu" und halt den leistungsverlust kann es sein das er luft zieht kenne mich mit autos so noch garnicht aus ist noch mein erstes auto hat auch erst 47 tKM gelaufen
mfg Tim
Re: Corsa B macht probleme....
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 21:47
von Pepe
Ich würde hier mal wieder auf die üblichen Verdächtigen tippen. Kühlmitteltemperaturgeber oder Luftmassenmesser.
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 22:56
von X-Napster
gibt es ne art testverfahren um es genau zu bestimmtn oder hilft mir da nur der FOH ?
ähnlicher TREAD
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 08:52
von onn666
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?p=606509#post606509
schau mal hier, vollgas kann er dann garnicht leiden..
Marv
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 09:25
von X10XE
Oder (wenn er noch nen recht markanten Sound entwickelt) auf nen Riß vorm Kat...;-)...
Hab ich selber schon erlebt und es war furchtbar, bis der Riß am Krümmer geschweißt war...
Ich vermute dass, durch den angesaugten Sauerstoff in der Außenluft, die Lambdasonde falsche Werte liefert und der Motor damit immer überfettet wird und wenn man Gas gibt, säuft er vollends ab...
(Übrigens bekommt man so auch den ganz kleinen auf 10-12 l/100km...*g*
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 13:33
von X-Napster
[quote="X10XE"]Oder (wenn er noch nen recht markanten Sound entwickelt) auf nen Ri&#223]
was heißt markanten sound ? leicht lauter oder schon sehr auffallend laut ?
ist der riss leicht sichtbar ?
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 15:31
von Pepe
Um nach dem Riss im Krümmer zu suchen, mach mal das Hitzeschutzblech runter und schau, ob Du was siehst. Dann fühl einfach mal bei laufendem Motor, ob auf der Hinterseite des Krümmers vielleicht Abgase raus kommen.
Ansonsten, um Kühlmitteltemperaturgeber und LLM zu testen, fällt mir nur der FOH ein, der dort die relevaten Werte im Tech ablesen könnte.
Den Temperaturgeber könnte man ja noch einfach so auf Verdacht tauschen (15 Euro), der LMM ist für einen vorsorglichen Tausch einfach zu teuer.
Ist übrigens Deine orange Motorleuchte mal angegangen?
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 20:45
von X-Napster
Bin gerade noch eine runde gefahren
ca 1 km am anfang ging er bei ganz wenig gaß fast aus bei vollgaß gab es garkeine rührung.... nach ca 500 metern kam ich dann auf 60 und es wurde besser wenn ich die gänge höher zog
meine befürchtung ich schaff es nicht mehr zu FOH xD
noch ne idee worauf das schließt ? bei gaß geben geht er einfach aus ist zur zeit die genauste nachricht vleicht dieser Luftmassen messer ? den hatte ich heute auch schon in der hand und schaute den mal an ....
mfg TIm
EDIT: wenn der tank leer ist hüppelt der dann son bissel?? ( hab ne leicht defekte tankanzeige nachher ist der einfach nur leer....)
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 21:49
von Pepe
Ich tippe weiterhin auf LLM. Was bei Dir nicht passt ist die Gemischaufbereitung.
Sehen kannst Du an dem LLM nichts. Der verschmutzt mit der Zeit und bringt unplausible Signale.
Dir bleibt nur der Weg zum FOH, wenn Du ihn nicht auf Verdacht tauschen willst.
Mit dem Füllstand Deines Tanks wird das nichts zu tun haben.
BTW: Versuche mal an geeigneten Stellen, Punkte und Kommas in Deine Sätze einzubauen.
Verfasst: Do 6. Apr 2006, 19:20
von X-Napster
Am Tech gab es klarheit LMM ist hinüber und son Lander sensor .....
opel sagt 300€ für das mist teil bei ebay gabs das dann für 65€ :-))
hoffe mal damit hat sich das erledigt
mfg Tim und danke für eure Hilfe!
