Corsa B BILDER KW GEWINDE Var.2 mit HA Verstellung - WICHTIG
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 19:50
von Menace_Corsa_B
suche dringend Bilder von einem KW-Gewindefahrwerk Var. 2 mit Höhenvestellung an der HA ! Ganz besonders die HA!
Hat jemand welche ? Vielleicht auch im eingebauten Zustand ?
Bitte bilder posten oder mir per email:
vg0@gmx.de zusenden!
Danke für die HILFE!
Gruss
Christian
Re: Corsa B BILDER KW GEWINDE Var.2 mit HA Verstellung - WICHTIG
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 19:58
von Zero
was genau willste denn sehen?
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 21:45
von Fasemann
grade alles sauber gemacht und frisch eingebaut ..
oben Metall gegen metall
Feder mit der abgeschliffenene Seit auf den Versteller , der ist oben
Feder unten mit Gummiteller gegen Achse , weil sosnt überträgt mann die "Knarrgeräusche" auf die KArosse
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 22:35
von Menace_Corsa_B
Ich suche ein Bild auf dem ich sehe wie das Fahrwerk mit Höhenverstellung an der Achse aussieht, also ein Bild von Innenradkasten!
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 23:15
von Fireshocker
Fasemann hat geschrieben:...
ich habe solche knarrgeräusche schon bei kleineren unebenheiten. was sind das für Gummiteller? sind das originale oder sind die beim KW Gewinde dabei?
hat ne werkstatt eingebaut und haben letztens nochmal nachgeschaut warum das so knarren könnte, aber ich meine ich hab da nix von nem gummiteller gesehen, oder kann mal jemand n bild davon einstellen?
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 10:43
von VeNoM
ich hab unten keine gummiteller, waren auch keine dabei, das FW ist nun seit fast 3 Jahren drin und keine Knarrenden geräusche zu vermerken ?! wo haste denn das Gewinden hin oben oder unten ?
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 12:08
von Fireshocker
das gewinde ist oben. habe grad n kollegen gefragt, dein meinte auch dass oben und unten ein gummiteller sein müßte. dann werd ich wohl nochmal schauen müssen.
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 17:49
von Fasemann
ein originaler GM Gummiteller reicht , kann auch vom Astra sein , wenn du 2 Gummis nimmst kommt das ganze wieder 4 mm höher und der Versteller sitzt nicht richtig auf den Hubbel auf dem oberen Federteller Karosse.
Auto ist grade beim Tüv , sonst könntest BIlder bekommen
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 21:21
von VeNoM
hmm also bei mir ist nur oben die Gummischeiben unten absolut null, gewinde ebenfalls oben
Verfasst: Fr 14. Apr 2006, 11:52
von Fasemann
