hilfe mein Tigra ging aus
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 22:35
von opel-the-best
Hallo, als ich am Freitag von der Arbeit heim gefahren bin hörte ich so ein komischen heulen im Motorraum, dann ging die Kontrolleuchte von der Batterie an und dann ging der Motor aus. Als wir mein Baby heim geschleppt hatten haben wir eine neue Batterie eingebaut. Dann hab ich die Ladespannung des Generators gemessen, diese lag bei 11.5V. Ich nehme an das der Generator defekt ist. Wie krieg ich den raus? hab den X16XE drin. Bitte helft mir, ich bin doch nur Elektriker. Besten dank im Vorraus.
Re: hilfe mein Tigra ging aus
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 22:58
von sonic69
mess mal wieviel die lima liefert
direkt an der lima
vielleicht sind die kohlen verbraucht
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 23:37
von opel-the-best
Das ist die Delco, da gibt es keine Teile für. Muss man komplett wechseln. In dem Buch für Do it your self steht das man die Gelenkwelle ausbauen muss um da dran zu kommen. Stimmt das?
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 10:37
von DarkMan-2004
Wenn du von unten ran willst, weiss ich net genau.
Haste Gummifinger, kannste auch von oben ran. Ich habs so gemacht. LufiKasten raus und einige Stecker bei Seite packen.
Also man kommt auch von oben ran. Versuch´s wie du am Besten meinst, dass du rankommst.
Wechsel gleich den Riemen mit! Wenn du´s einma auseinander hast, kannste das gleich mit machen, dann haste´s hinter Dir. Und der Keilriemen kost ca. 15,- Eur glaub ich. ;)
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 12:07
von opel-the-best
Also, ich hab die Schrauben von oben lösen können. Aber wie krieg ich das Teil raus? nach unten geht nicht und nach oben geht nicht. Das passt da nicht durch
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 13:29
von sonic69
weiss jetzt nicht mehr wie das normalerweise ausschaut aber vielleicht gehts durch n radkasten wenn man das plastik entfernt
Lima
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 14:06
von Steve
Auf jedenfall würd ich mal ne Mietwerkstadt aufsuchen wo man sich dann ne Bühne mietet .
Dann oberen Teil der Ansuagbrücke (natürlich schon mal ne neue dichtung besorgen) demontieren . Lima oben losmachen , dann denn Wagen mit Bühne auf gemütliche Arbeitshöhe bringen und die grosse Schraube unterhalb der Lima losmachen und entfernen .
Wie gesagt das nach oben rausquetschen wird dir weh tun der ein oder andere kratzer lässt sich nicht vermeiden , bei mir musste der halter vom LUFI - kasten umgeklappt werden .
Ich bin auch Elektriker und bei mir klappte es auch .
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 14:50
von DarkMan-2004
Also durch n Radkasten geht ma gar nich! Die Lima sitzt doch viel zu weit hinten im Motorraum drin. Schau ma in dein Tigra! ;)
Also wie gesagt: LufiKasten raus und wenn du die Lima losgeschraubt hast, musste hin und her bewegen bis du sie rausnehmen kannst. Das geht! Hab es so gemacht!
Und die Ansaugbrücke hab ich auch nicht runtergenommen!!! Das geht! Versuchen!
Bühne und so weiter brauchste nicht unbedingt!! Wenn du eine zur Verfügung hast, dann los, aber so geht´s auch.
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 22:27
von opel-the-best
Also Mietwerkstatt brauch ich zum Glück nicht, mein Bruder hat ne Werkstatt für Gabelstapler, da ist alles drin. Ich probier dann mal mein Glück. Vorerst mal Danke
