Astra G TID testen
Mindtrick
Astra G TID testen und Beleuchtungsproblem
Beitrag von Mindtrick »
Hallo
sorry falls das schon irgendwo thema war aber ich hätt da ma ne frage
wie kann ich das tid vom astra g testen ohne es ans auto anzuschließen (auf pixelfehler und so)
thx
Simon
Re: Astra G TID testen
Beitrag von Simon »
wenn du den stecker hast
Schwarz (pin1) und Rot (pin3) an 12V anschließen (bsp. gelbes kabel vom computernetzteil falls kein (labor)netzgerät vorhanden), und braun (Pin6) an Minus (am PC netzteil schwarz)
dann solltest du die uhrzeit, und das datum sehen, die temperatur nur --,-°C da der tempsensor ja nicht angeschlossen ist
Mindtrick
danke schön
X-Napster
Beitrag von X-Napster »
kann mir das auch einer für corsa B sagen ^^
auch 1 und 3 ?
mfg Tim
Simon
Beitrag von Simon »
standard corsa/tigra tid
pin 1 rot mit pin5 schwarz an 12V
pin 3 braun an masse
Mindtrick
habs tid jetzt eingebaut und nu hab ich folgendes problem
meine weißen Leds scheinen das neue TID irgendwie nich weiß durch sondern eher blass grün. kann man da noch was machen damit es weiß strahlt?
Mindtrick
*nach oben schieb*
ArchonX
Beitrag von ArchonX »
Imho hab ich mal irgendwo was von gelblichen Streuscheiben ab oder vor nem bestimmten Baujahr gehört, war aber glaub ich bei den MID´s...
Welche Farbe hat die Streuscheibe?
Denn mit ner gelben anstatt ner weißen Streuscheibe wirst schlecht ne weiße,blaue oder was auch immer Beleuchtung hinkriegen...
Mindtrick
sowas hab ich mir schon gedacht
kann ich das irgendwie tauschen oder würde es reichen viele leds reinzulöten
kann man diese scheibe durch sonne art plasma scheibe tauschen?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Du kannst theoretisch nur hingehen und die gelbliche Scheibe gegen eine klare tauschen (Plexiglas), die Scheibe ansich muss aber immer vorhanden sein..nur zur Info, auch beim TID wurden irgendwann die gelblichen Scheiben verbaut, das ging einher mit dem MID..
Mehr LED´s werden da nix bringen..
