moin.
wollte mal wissen wie ich das machen wenn ich meinem corsa b auf c20ne umbaue.
was mach ich mit dem kabelbaum.motorkabel ist klar vom motor zum steuergerät.
und wie mache ich das mit dem kabelbaum im inneren passt der auf das steuergerät vom c20ne???
danke im vorraus
kabelbaum beim umbau
Re: kabelbaum beim umbau
wenn dein motr ausbaust, reißt den alten motorbaum eh raus und der wird im beifahrerfußraum mit dem corsakabelbaum verbunden! das ne steuergarät wird auch an den passenden ne kabelbaum gesteckt! danach verbindest den ne baum mit dem corsa!
also muss ich die kabelbäume im auto verbinden.
hat jemand zufällig nen schaltplan?????
so nun habe ich alle gleichfarbigen verbunden.
jetzt habe ich aber noch ein problem.
habe beim corsabaum die farben schwarz und rot über.
und beim astrabeum die farben Schwarz/orange und Rot/weiss.
sind die wichtig?
oder kann ich die so lassen?
danke im vorraus.
sind die wichtig?
danke im vorraus.
