Tacho elektrick def.
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
A-corsa1,4l
Beitrag von A-corsa1,4l »
hallo habe ein problehm undzwar gehen meine tacho instrumente nicht mehr also die kontroll lampen usw ich habe den tacho schon getauscht aber das problehm ist immer noch da was könnte das sein??? bitte um schnelle antwort
Opel Corsa Forum
re
Beitrag von Opel Corsa Forum »
hmm das ist eine gute Frage ....
Würde mich auch mal interessieren, wenn er das Tacho schon ausgewächselt hat, was kann das denn dann noch sein ?
coupe591
Re: Tacho elektrick def.
Beitrag von coupe591 »
Guck mal die Kabel nach ob da was aufgescheuert ist!! Was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen!! Denke mir mak das es irgendwo ein kabel fehler hast!
darKv0ice
Beitrag von darKv0ice »
Jedes Lämpchen ist einzeln mit Masse verbunden ... check da mal die "Hauptleitung" und check auch alle Sicherungen mal durch ...
bei mir waren auch beim Umbau ein paar defekt die teilweise auf die eine oder die andere Art wieder gegangen sind.
Komisch ist allerdings, dass gar keine mehr gehen ... aber naja check alles durch ...
MfG Dominique
