übersetzen ;)
Verfasst: So 24. Aug 2003, 16:57
von x_R_a_C_e
habe mir felgen augesucht und da im i-net kann man sich das gutachten angucken!
jetzt stehen da folgende bedingungen unter denen man die räder verbauen darf :.
195/45R15-78
33J : nur mit Stabilisatoren vo/hi
24D : hi Radabdeckung erforderlich
24C : vo Radabdeckung erforderlich
22B : hi Radhausausschnittk. nacharb
11A : ? 19(3) StVZO erforderlich
kann mir das ma einer übersetzen?!
Re: übersetzen ;)
Verfasst: So 24. Aug 2003, 17:44
von Picmasta
x_R_a_C_e hat geschrieben:
195/45R15-78
Das erste ist die Reifengröße die du kaufen musst. 195/45 R15.
Dann muss dein auti stabilisatoren vorne und hinten haben. Da du einen 1,4i hast, hast du vorne auf jeden fall einen, hinten weiss ich nicht.
die nächsten beiden sachen bedeuten, dass dein Profil abgedeckt sein muss, also wenn du von oben auf das rad guckst, wenn es schon am auto ist, darf man kein Profil sehn.
Hinten musst du mit nem Teppichmesser innen etwas plastik wegschneiden, damit deine Reifen nicht am Plastik schleifen, wenn du hinten noch 3 Leute sitzen hast.
Und das letzte heisst, dass du mit dne Felgen zum TÜV musst, und sie mit Reifen eintragen lassen musst. Das kostet ca 45€.
Gruß Pic
Re: übersetzen ;)
Verfasst: So 24. Aug 2003, 17:52
von Anonymous
also du brauchst Stabis vorn und hinten,manche Corsas haben die schon ab Werk drunter, meiner hatte nur vorn einen und hinten hab ich mir ein gekauft hat ca. 60 euro bei Opel gekostet. muss halt mal drunterschauen ob bei deinem welche dran sind, vorn ist das so eine lange gebogene Stange und hinten ist der Stabi genau unter der Achse.
Radabdeckung damit sind glaub ich die Plasteleisten gemeint aber die hast du ja sicher dran.
hi Radhausausschnittk. nacharb :mit nem Cuttermesser oder ähnlichem die kanten die nach innen ins Radhaus gehen etwas verkleinern also wegschneiden.
11A: eintragung bei einem Kfz-Sachverständigen, kostet ca. 35€
Re: übersetzen ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 12:25
von x_R_a_C_e
moin.
bin jetzt hier wo der corsa noch ist und habe mal nachgeschaut...
sieht so aus als ob der echt nur vorne stabis hat , kenn mich da ja net so aus.......... *g*
aber sieht so aus als ob vorne ist...
nur hinten sieht an nur diesen dicken "holm" der von einem rad zum andern geht ...??!??!
denke mal dass ioch dann hinten keine habe , oder wo muss ich da genau gucken??
und wisst ihr bis zu welcher reifengröße man KEINE stabis braucht?????
Re: übersetzen ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 12:33
von G400
Was für nen Motor hast du drin? (wegen Stabi)
Re: übersetzen ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 12:56
von ET
Bei mir waren die selben Bedingungen dran. Da ich das net wusste, ob ich Stabis hab oder net, bin ich einfach zum TÜV gefahren, der meinte ich soll über die Grube fahren, und dann hat er mir gezeigt, wo die Stabis sitzen hatte vorn und hinten einen (X14SZ).
Mfg tobi
Re: übersetzen ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 14:37
von x_R_a_C_e
hi
also ich kann nur soviel sagen : bj. 97, 1,4l , 44 kw, 60ps !
oder soll ich mal versuchen nen foto von unten zu machen und das hiereinstellen?
an welchen merkmalen könnte ich das denn noch sehen / festmachen?
wär cool wenn ihr schnell antwortet , bin nur noch bis heute abend hier wo das auto zur zeit noch steht !
thx schonma
Re: übersetzen ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 14:40
von ET
Hi!
Ok, du hast Stabis drunter, du hast nämlich au den X14SZ.
Mfg tobi
Re: übersetzen ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 14:45
von x_R_a_C_e
ahhh geil
das ist doch ma ne gute nachricht *g*
thx
woran kann ich das denn eigentlich sehen was fürn motor ich drin habe, (also dieses x14sz) ??
Re: übersetzen ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 14:50
von MafiaTjG
@xarc kauf dir mal das bvuch und lies es dir durch da steht so ziemlihc alles drin was du wissen willst, musst und solltest!
Es steht unten auf dem motorblock . ODer einfach mal die suche benutzen :-)
da findet man auch einiges
MFG Mafia
