Zentralverriegelung im Tigra
Verfasst: So 9. Apr 2006, 22:36
von Stormrider
hab jetzt grad etliche Threads gelesen und meine Augen brennen schon=)
aber irgendwie hab ich nix passendes gefunden.
Ich habe so wie es aussieht eine Originale ZV im Tigra drin hinter der Tüerverkleidung
geht auch ein Kabelstrang hoch da wo die Stange mit dem Türpin dran ist.
also gehe ich mal davon aus das da eine drin ist=)
Nur ist sie leider komplett tot da ruehrt sich gar nix. kann beide Pins gut hoch und runter ziehen. Ist es nicht so das man den Pin an der FAhrertür normal nicht einfach runterdrücken kann wenn die Tüer noch auf ist? wenn ich die Tür dann zu mache ist sie auch zu und ich kann mir das schluessel reinstecken sparen=)
Hat einer ne Idee was mit der ZV los ist?
Mfg Mike
Re: Zentralverriegelung im Tigra
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 09:07
von ice tiger
Zuerst mal die Sicherungen checken...
In der Betriebsanleitung steht detailiert, welche Sicherung wofür ist...
Da solltest du also fündig werden, welche für die ZV zuständig ist.
Ich tipp mal stark drauf, dass die hin ist...
Eine nachgerüstete Funkfernbedienug hast du aber nicht?
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 17:01
von Stormrider
hab keine fernbedienung nein.
Aber die Sicherungen sind alle okay =)
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 22:58
von the-agent
Ich hab zu 100% die gleiche Situation und das gleiche Problem.
Nach dem Einbau einer Funk-Erweiterung ist allerdings bei mir noch mehr tot..
Was machen Geräte wie Schiebedach, Fensterheber, Seitenspiegel,.. bei dir ?
Die sind jetzt alle tot bei mir.. Und meine ABS Leuchte ist auch an..
Bin MEGA unglücklich..
Welches Produkt hast du dir gekauft ?
Ich hatte beim Einbau diese großen Stecker getrennt und hoffe jetzt, das einer von diesen nicht richtig sitzt..
Habe alle Sicherungen geprüft.. sind alle OK.
Ideen ?
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 16:57
von Stormrider
ich hab ja alles original=)
der funzt alles noch aber die Abs leuchte geht auch ab und an mal an =))
ich steh aufn schlauch^^
Meine Lösung
Verfasst: So 16. Apr 2006, 18:59
von the-agent
Also bei mir war die Rätsels Lösung relativ einfach...
Im Fahrerraum befinden sich an der A-Säule zwei drucke Stecker.
Einer ist 40polig, der andere 30polig.
Bei mir war einer der beiden Steckern nicht richtig arretiert und hatte nur zur hälfte der Stecker auch wirklich Kontakt...
Vielleicht hilft euch das ja..
Verfasst: Mo 17. Apr 2006, 19:51
von Stormrider
Die Stecker habe ich heute mal nachgesehen nur leider hilf das gar nichts hab sie mal neu reingesteckt aber nix passiert Sicherrungen sind alle in Ordnung. Habe aber ueber den Steckern sone silberfarbene Box steht irgendwas mit Comfort drauf wofuer is die denn?
