Undichte Stelle über ölfilter (C20XE)
Autofuscher
Undichte Stelle über Ölfilter (C20XE)
Hallo.
Als ich heute früh mal mein Auto von unten betrachtet habe, ist mir eine sehr siffige nasse Stelle aufgefallen. Die Ölwanne ist forztrocken außer an der Stelle, wo der Ölfilter gleich daneben ist.(also zwischen Ölfilter und Ölwanne) Ich habe alles sauber gemacht um zu gucken, wo es nässt. Nach einer kurzen laufzeit hab ich nochmal runtergeschaut und es ist wieder Öl rausgekommen ...und das noch nicht mal so wenig.
Nach gründlicher Untersuchung hab ich die schadhafte Stelle gefunden->>>> Das Aluteil, wo die Ölkühlerschläuche befestigt sind, drückt Öl aus der oberen Naht/Dichtung.
Meine Frage, kann ich die Dichtung wechseln, ohne die Ölwanne auszubauen, da ja auf der gegenüberliegenden Seite von dem Ölschlauchanschluss eine Schraube ist, dessen Vorstoß (damit sie nicht schief eingeschraubt ist...weiß nicht genau wie ichs beschreiben soll) evtl gegen die Ölwanne stoßen würde und somit nicht in diesem Zustand ausbaufähig wäre.
Über konstruktive Antworten würde ich mich freuen
Danke schon mal im Vorraus!
Compact850V
Re: Undichte Stelle über ölfilter (C20XE)
ölkühleradapterplatte kann ohne demontage der ölwanne abgenommen werden, gummiringe ersetzen und dann isses wieder dicht
Autofuscher
Jo danke habs heute schon gemacht...
Leider ist es die falsche Dichtung, aus der es sifft
es ist die Dichtung, die direkt am Motorblock sitzt, nur leider ist das ein riesen Aufwand, um die sch***pe***** Dichtung zu wechseln.
Hab jetzt mal Dichtpaste rangeschmirt aber naja pfusch mal ich ja eigentlich nicht, auch wenn man das nach meinem Namen meint
Hoffentlich hälts (auch wenns nur fürn TÜV ist) ansonsten bin ich früher oder später eh gezwungen
Compact850V
soviel arbeit is das doch auch net die dichtung zwischen pumpe und block zu tauschen...
Autofuscher
Erlich?
Keilriemen (die Rolle an der KW auch), Zahnriem ( und der Schutzkasten) die ganzen rollen und dann komme ich erst ran oder irre ich mich?
Wo find ich eine Reparaturanleitung im Netz? Wäre nett, wenn ich ne anleitung bekomme, vielleicht denke ich auch zu kompliziert.
Jimmy*c20rsa_xe*
ölwanne auch nicht vergessen abzumachen und den schnochel der pumpe!!! ist schon ein haufen arbeit!
Compact850V
4-5 stunden arbeit wenn man gemütlich macht. oder machen lassen
Autofuscher
Hallo
hmmm toll ölwanne ab machen... und bei mir ist die scheiße so eng, dass ich Krümmer und Kühler ausbauen muss, damit ich überhaupt die wanne abnehmen kann
Najut hab jetzt schon hunderte Stunden an dem Auto verbracht, das werd ich jetzt auch noch schaffen
Achso... machen lasssen kommt micht in frage.... lerning by doing sag ich nur Zahnriemen hab ich ja auch noch nicht gemacht
Also drückt mir die Daumen, damit er morgen Nachmittag wieder Fit ist!!!
