heizung Lüftung
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 22:46
von Tigra04
Hey ..
also ich hab miene mittelkonsole wieder zusammen gebaut ...
aber jetzt gibt es nur noch heisse luft aus der heizung .. nichts mehr mit kühl .. oder gar kalt ... hab ich evtl die seilzüge falsch angeschlossen .. hat wer evtl nen bild oder so .. ich hoffe ihe könnt mir helfen ..
danke im vorraus ..
Gruß´Sandro
Re: heizung Lüftung
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 23:02
von Tigrajunkie2000
ich vermute du hast den seilzug ganz links nicht wieder am teil selbst festgeklemmt!
dieser zug wird auf der rückseite ( also da wo vorn der schalter heiß - kalt ist ) mit so ner klammer befestigt, machst du den da nicht fesst, kannst du drehen soviel zu willst bleibt immer die gleiche temp
Re: heizung Lüftung
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 23:58
von Corsa_A_CC
Der schwarze ganz Links ist für warm kalt zuständig vermute auch das du den nicht eingehackt hats da man links den nicht vertaushcen kann. Vertauschen kann man nur Gelb und Grau ... Einfahc mal nachschaun ob due ihn richtig eingehackt hast
MFG
Re: heizung Lüftung
Verfasst: Fr 14. Apr 2006, 00:23
von LilaTiger
Kurze Frage zur Mk,
habe heute meine auch wieder eingebaut jedoch noich nciht den Warnblinklichtschalter,
kann man diesen nur im ausgebauten Zustand der MK einbauen?
Denn so wirklich passen will der nicht
Habs wärhend der Fahrt gemerkt als der Blinker nicht blinkte
Re: heizung Lüftung
Verfasst: Fr 14. Apr 2006, 00:28
von little-blue
Dat kann ja nur am Umluftschieber liegen. Da es zwei verschiedene Versionen von Lüftungkästen gibt (Klima und ohne Klima), beschreibe ich mal beide. Der Seilzug wird an der Lüftungklappe, bei ohne Klima in der Mitte, bei mit Klima rechts unter hinter dem Handschuhfach, befestigt. Von dort verläuft er durch das Lüftungsteil in der mitte richtung fahrerseite im 180 Gradbogen zum Stellknopf des Umluftschiebers. Der Seilzug ist, wie bereits erwähnt, grau markiert. der Seilzug sollte oberhalb der senkrechten befestigunge des Amturenbretgestänges verlaufen!
little-blue
Re: heizung Lüftung
Verfasst: Fr 14. Apr 2006, 10:16
von Corsa_A_CC
@LilaTiger kann sein das er verkeilt ist nochmal die blende abziehn und probiern ob er ohne die Blende funktioniert wenn er das macht mit blende mal versuchen meiner verkeilt sich auch andauernd aber das auch nur weil er nicht mehr da ist wo er hin gehört *g*
Re: heizung Lüftung
Verfasst: Sa 15. Apr 2006, 03:48
von Tigra04
Ich mein drei züge .. drei verschiedenen längen .. so viel kann ich da ja nciht falsch machen .. also diue züge sind da wo sie hin können bzw sollen .. aber immernoch nur heiss
